Alt 09.05.2006, 18:49   #1
Standard Thermostat-Test CB-Motoren
Hi,
Heute habe ich mir was leckeres gekocht.
Genauer gesagt, ich habe ein Thermostat der Firma "Moto-Rad" (Gibt es ziemlich oft bei Ebay aber auch DUW-Repair.com ). Laut Spezifikation soll dieses Thermostat bei 88 °C öffnen.
Die Daihatsu-Hijet Werkstatthandbücher sagen dass das Thermostat wie folgt arbeiten soll:
Bei 88 °C ( +/- 2°C) öffnet es.
Bei 100 °C muss die Öffnung 8 mm weit offen sein.
Meine Tests ergaben:
Öffnen tut das Moto-Rad Thermostat für den CB41/CB42 Motor bei 93,5 °C, aber auch nur ca. 1 bis 2 mm.
Bei 100 °C erreicht es die 8mm Öffnung.
Danach habe ich das Thermostat extra ganz langsam bis auf 85°C heruntergekühlt. Bei jedem Grad bin ich ca. 2 Minuten geblieben. Dabei war das Thermostat bei 90,5 °C wieder verschlossen.
Dies ist natürlich keine allgemeingültige Aussage über die Qualität des Thermostats der Firma Moto-Rad, da es ja nur eine Stichprobe war.
Ich habe mir jetzt trotzdem bei Husch ein Thermostat von der Firma Nipparts bestellt, welches bei 82°C schon öffnen soll und dann wiederhole ich den Test.
Viele Grüsse,
Alt 09.05.2006, 19:40   #2
Ich koche auch machmal Thermostate ab bevor ich sie einbaue> hab schleche Erfahrungungen damit ...
Alt 15.05.2006, 12:40   #3
Heute habe ich das nächste Thermostat ausprobiert:
Nipparts (Herth+Buss) J1538000
Das Thermostat war mit 82°C öffnungstemperatur angegeben.
Bei meinem Exemplar fing das Thermostat bei 83,5 °C an zu öffnen und war bei 89°C schon relativ weit offen. Ab 93°C war es komplett offen.
Ich bin absolut begeistert. Dieses Thermostat ist genau richtig für meinen Hijet.
Viele Grüsse,
Alt 15.05.2006, 13:09   #4
mv4
Benutzerbild von mv4
Daniel, du mußt natürlich bedenken das du ja etwas Überdruck auf dem Kühlsystem hast...demzufolge das Wasser erst bei höheren Temp. anfängt mit kochen. Bei 100° passiert also eigentlich nicht viel...außer das er im Winter schön warm wird.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 15.05.2006, 13:24   #5
Nun, im letzten Winter hatte ich das Problem dass das Ventil ziemlich wenig Wasser durchgelassen hat, das will ich diesmal nicht noch einmal erleben.
Alt 15.05.2006, 15:38   #6
mv4
...meinst du es lag am Ventil?...denke eher das deine Kopfdichtung durchgeblasen hat, und du deswegen massiv Wasser verluste hattest.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 16.05.2006, 00:06   #7
Sagen wir es mal so: Der Kopf wurde zu heiss, weil z.b. die Löcher im Zylinderkopf noch nicht vorhanden waren. Hinzu war Dichtungsmittel im Kopf verteilt. Das Thermostat öffnete hinzu sehr spät.
Daher will ich alles dafür machen dass erstmal den Motor sauber gekühlt wird und es gibt schon einen guten Grund warum nun die Thermostate mit 82°C angeboten werden.
Diese machen in "heissen" Charaden ja auch gute Dienste.
Alt 16.05.2006, 14:51   #8
mv4
...stimmt auch wieder...sollte es dir im Winter zu frostig werden kannst du immer noch ein anderes einbauen.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 16.05.2006, 15:40   #9
Gekauft habe ich den Hijet OHNE Thermostat und das bei 2°C Aussentemperatur ... selbst da musste ich nicht frösteln.
Als Hijetfahrer hat man ja eine Popo-Heizung die aus 3 oder 4 Zylindern besteht . ;-)
Alt 16.05.2006, 15:48   #10
Im Notfall tuts auch ne Pappe vorm Kühler, ich denke dafür muss es aber schon sehr kalt sein. Dais sind ja eigentlich dafür bekannt, das sie auch im Winter schnell warm werden, wenn man ihnen nicht gerade das Thermostatventil klaut
Unterschiede CB 60 turbo zu anderen CB Motoren rabbitperformance Die Charade Serie 6 04.12.2006 10:52
Nockenwellen CB Motoren mv4 Allgemein 5 25.11.2006 17:42
Übersicht über Motoren, welche in Daihatsu Move Bj.1997 passen DrummingBoy Die Move Serie 12 29.07.2006 23:07
Turbo CB Motor Handbuch auf Ebay. MrHijet Die Charade Serie 3 06.11.2005 16:06
Daten zum CB 23 / CB 61 sowie CB 80 Motor kiter Die Charade Serie 5 17.05.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
