| Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
Welche Lenkradnaben passen 100%ig auf Cuore L80, L201 und Charade G100 (bis 1992) ?
Bisher habe ich dazu immer nur die Nabe K3409 von Momo entdeckt, welche aber wohl nicht mehr lieferbar ist. Bei der Nabe C3407 soll angeblich der Charade G100, G101 und G200 (ohne Airbag) passen als auch Cuore L501 (Ohne Airbag) passen. Das ganze irritiert mich aber sehr weil in Japan immer zwischen L80/L201/G100 und G200/L501 bei den Naben unterschieden wird. Wer kann es fundiert aufklären ? |
#2 | |
Also ich kann nur das 100 % bestätigen! georg
Ich sehe es schon kommen, ich muss mir beide Naben kaufen und ausprobieren ...
Hat jemand vielleicht noch eine Nabe über die ich für eine Woche testen könnte ? |
Aus der Momo D32 Abe kann ich noch etwas zur Aufklärung herauslesen:
Naben mit dem Kennbuchstaben C haben eine Bauhöhe von 62mm. Naben mit dem Kennbuchstaben K haben eine Bauhöhe von 40mm. Ergo könnte es natürlich auch sein, dass teilweise beide Naben auf manche Fahrzeuge passen, aber die C3407 im Gegensatz zur K3409 einfach 2,2 cm höher liegt. |
die 3409 passt auf den L80 und L201, die 3407 passt auf den G100, G200, A101 und Feroza (beim Feroza bin ich mir jetzt aber net 100 pro sicher)
die naben sind aber definitiv NICHT gleich!!! und wenn du versuchen willst ob davon eine auf den hijet passt: kannste vergessen, hab ich schon versucht |
Oh echt ? Du hast beide Naben schon am Hijet ausprobiert ?
Laut Nabenlisten in Japan, hätte eigentlich der für L80/L201 passen müssen. (Wobei die Japan-Listen natürlich für Rechtslenker gemacht sind, die andere Lenkgestänge haben können) Daniel |
#7 |
also ich hab keine keine 3409-er nabe dagehabt, aber ich habs mit nem serienlenkrad von nem L201 probiert. und das passt definitiv nicht auf den hijet!
deswegen gehe ich jetzt mal davon aus das die momonabe auch nicht draufpasst. ausprobieren kannst du das ganze natürlich trotzdem wenn du irgendwo an eine drankommst die 3407 vom G100 passt allerdings nicht! |
#8 |
![]() Registriert seit: 15.06.2004
Hab sonst noch ne momo nabe rumliegen von einem g100 aber keine ahnung ob sie passt.
kann sonst noch nachmessungen mach aber nur auf wunsch schreib mir sonst mal ne pn
Mini Pocket Rocket ;-) |
#9 |
@ch:
Hi ... Das klingt gut. Ich habe eine K3409 gerade für kleines Geld ersteigert. Damit probiere ich es erst einmal. Nicht desto trotz mache ich mal ein Foto mit den Maßen von meiner Lenksäule. Mal schauen was klappt ![]() Daniel |
#10 |
Ok sonst meld dich einfach wieder;-)
viel glück
| Momo Lenkrad | Sirion2009 | Die Sirion Serie | 14 | 07.02.2012 17:40 |
| (S) ABE und / oder Gutachten für Momo - Lenkrad | ahli | Die Cuore Serie | 1 | 05.02.2010 17:42 |
| Frage zu Momo nabe | Erniespezial | Die Charade Serie | 1 | 19.11.2006 22:43 |
| Passt eine Momo Applaus Nabe auf einen G100 Charade ??? | 62/1 | Allgemein | 4 | 15.09.2006 21:17 |
| Einbau eines Momo Sportlenkrades + Momo Nabe | bizkit1 | Allgemein | 15 | 13.02.2006 18:08 |
