Alt 13.05.2006, 19:10   #1
EvanButrov
Standard Instrumentenbeleuchtung
Ich nochmals ein paar Fragen. Ich will ja meine komplette Instrumentenbeleuchtung blau habe. Die Birnchen vom Tacho hab ich gefunden. Das Porblem stellen jetzt die Schalter und die Beleuchtung der Lüftungseinheit dar. Bei den Schaltern hab ich zwar was gefunden, so ganz kleine Birnchen, die man hinten entfernen kann, allerdings sind diese weiß, bringt es was, wenn ich diese durch blaue ersetz und vorallem, woher bekomm ich solch kleine Birnchen? Die sind ja wirklich winzig. Und andem Teil, wo die Steuerung der Belüftung dran sitzt komm ich nicht an die Birnchen ran und weiß daher auch gar nicht, welche ich dafür brauche. Sollte halt alles danach blau sein, sonst siehts ja bescheuert aus. Und die letzte Frage zum Schluss, die eingebaute Digitaluhr ist ja auch grün, kann man an der irgendwas machen, damit sie blau wird?
Vielen Dank für die Infos schonmal im Voraus!
Evan
Alt 14.05.2006, 01:33   #2
EvanButrov
Und gleich die nächste Frage hinterher. Irgendwie spinnt jetzt die Beleuchtung von meinen Schaltern, geht nicht mehr. Seitdem ich mir die Birne angeschaut hab, hab keine Ahnung warum. Ich hab die nur kurz ausgebaut gehabt und danach wieder wie sie war reingetan. Kann mir bitte jemand helfen und sagen, was ich da womöglich falschmach? Sonst such ich halt bei meinem Händler Rat!
Alt 14.05.2006, 10:56   #3
haidi
Beim Fehler kann ich dir nicht helfen.
Blau für die Schalterbeleuchtung. Ich weiß nicht, wie groß die Birnchen sind, aber der VW T3 hat die Fernlichtkontrolle folgendermaßen gelöst.
Es gibt ein ganz kleines Birnchen und darüber eine blaue Kappe, das Ganze ist in etwa so groß wie eine Leuchtdiode.
Liebe Grüße
Hannes
haidi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 12:01   #4
Däne
Benutzerbild von Däne
ich habe bei meinem L7 sämtliche beleuchtung blau gemaucht undzwar mit LED´s. habe blaue ultrahelle verwendet. die habe ich eigendlich überall kein ge setzt. habe im tacho für die zwei großen lämchen je zwei LED´s keingesetz (etwas versetzt soass sie nach link und rechts leuchten) ging super.
bei den schaltern habe ich die selben LED´s verwendet, laso die lampen hinten raus und rein mit den dingern--> das passt iregenwie
die lüftung war ganz schön scheiße aber ging.
musst die vier avrderen schrauben rausdrehen, nachdem die mitelkonsole ab ist. kannst dann einwenig nach vorn ziehen und versuchen hinten die bautenzüge auszuhaken oder und um die ecke kannst du die lampen wechslen is ne fummelarbeit aber es ging bei mir (weis natürlich nich was fürn Cuorte du hast wird bei aneren modellenewas anders sein, aber bautenzüge kannst du überall aushaken)
nun zu dem problem: - es kann ganz einfach sein dass die lampe kein kontackt hat oder die leiderbahn für die lampe die hinten zu sehen (am schalter) ist abgerissen ist --> kannst ja mal nachshen
- oder das du die lampe mit deinem "fettigen" fingern berührt hast, wenn dann die lampe angeht brennt sei meistens durch - daher lampen nicht mit fingern befummeln
---> für den Einbau von LED´s sollte auch ein Vorwiderstand verwendet werden. (ich mein das warnen 470 ohm)
Däne ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
