Alt 16.05.2006, 07:59   #1
mutter 66
Ausrufezeichen Ideen gefragt - Stossdämpfer hinten g100
Moin Moin an alle Charade Fans,
Habe einen 91er Charade G100/101 und würde diesen gern hinten hör setzen gibt es längere Dämpfer dafür ? etwa in der art Golf Country aber eben nur hinten. Wer hat Ideen dazu und evtl. einen Tip wo man sollche Dämpfer bekommt.
vielen Dank und Gruß aus brandenburg
PS. such auch eine Anhängerkupplung für den G100, hat jemand eine zum verkauf ?
Alt 16.05.2006, 09:03   #2
EagleEye
Benutzerbild von EagleEye
Hmm höhersetzen?? darf man fragen wieso?? willst den armen kleinen zum lastesel umrüsten oder doch geländetier(wofür ja aber vorn dann zu tief is) :)
Hab ich auch noch nich gehört das jemand nen auto höhersetzen will! JEdenfalls viel glueck dabei!! :] Vielleicht seh ik des auto ja ma
Viele gruesse auch aus dem schicken Brandenburg!
MFG Rob
EagleEye ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2006, 11:47   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Höhersetzen? Sind die Straßen bei Euch noch schlechter als hier in Bonn?
Längere Stoßdämpfer kann ich mir nicht vorstellen, da dies bei merklicher Längenzunahme ja die Stellung des gesamten Fahrwerkes verändert.
Was Du machen könntest sind verstärkte Federn. Habe ich auch gerade besorgt, da ich eine Anhängerkupplung habe und einen Fahrradträger und da wirds mir zu tief bei Maximalbelastung. Vielleicht sind auch einfach nach so einer Laufleistung und dem Alter die Federn verschlissen.
Die Federn gibts bei Autoteile-Husch für 79,- (incl MwSt, Versand)
Firma Mapco. Diese Feder ist härter und an einem Ende enger gewickelt.
Viel Glück bei der Suche nach einer AHK, bei mir hats Jahre gedauert (und letzten Sommer wars endlich soweit).
Wenn Du eine hast, meld Dich mal, vielleicht kann ich Dir noch ein paar Tipps geben.
bastelbaer
Geändert von bastelbaer (16.05.2006 um 11:53 Uhr)
Alt 16.05.2006, 11:49   #4
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
du bräuchstet auch andere federn und nicht nur dämpfer
beides gibt es nicht
gruß auch aus brandenburg
Alt 16.05.2006, 11:58   #5
Beides gibt es nicht FERTIG
Du müsstest wohl das vom Fachmann machen lassen oder dir zumindest von einem solchen dir das bestätigen lassen. Prinzipiell brauchst du andere Federbeine vorne und eventuell eine komplett andere Aufhängung an der Hinterachse. Das ist das schwierigere, hier bräuchtest du professionellen Beistand damit du damit nicht im Graben landest. Denn wenn du eine Verbundlenkerhinterachse hast (wie bei Daihatsu üblich) dann kannst du nicht beliebig höher legen. 2 bis 3 cm sollten möglich sein so wie es jetzt ist, aber mehr da wirds richtig knifflig da dass Rad sonst nach vorne wandern würde aufgrund der stelle der Verbundlenkerachse.... Hier könnte man theoretisch nur umbauen auf eine Einzelradaufhängung, aber da bist du im Prinzip auch wieder auf dich selbst bzw. auf den Fachmann angewiesen der sowas konzipiert und der dir auch durch die TÜV abnahme hilft.
Alt 16.05.2006, 20:45   #6
blueturbo
Benutzerbild von blueturbo
bitte korrigiert mich, aber passen nicht die federbeine vom applause? dachte die waren länger?
Alt 16.05.2006, 21:15   #7
klasse08-15
und wenn es passt....wie fährt es sich??
ich würde es nicht probieren, es kann nur schlechter werden (und zwar massiv schlechter)
bitte denkt an den gegenverkehr, ich möchte solch einem fahrzeug nicht entgegenkommen
bei drosslung auf 25km/h ist aber vieles möglich (rein rechtlich)
gruß klasse
Alt 17.05.2006, 07:03   #8
mutter 66
Moin an alle,
rein Optisch sieht der charade hinten niedriger aus als vorn, mag sein das dass daran lieg weil der Kotflügelausschnitt hinten gerade ist. War auch nur eine Idee ob das möglich ist. Hatte mal nen Mossi da sah es geil aus. Übrigens Härte Federn - die vom Nissan Micra (Bj. 91 ) Passen vorn und sind etwa eine windung Länger.
gruß aus brandenburg
Alt 22.05.2006, 11:55   #9
bastelbaer
Hallo!
Komme gerade von der Monatge der verstärkten hinteren Federn (Fabirkat Mapco).
Es fährt sich besser, die Federung ist strammer aber nicht unkomfortabel geworden und für Dich interessant:
Das Auto steht jetzt um 3cm hinten höher. Ist zwar nicht die Welt, aber man siehts beim genauen Hinsehen.
bastelbaer
Dateityp: jpg DSCN1178.JPG (1,40 MB, 5x aufgerufen)
Geändert von bastelbaer (22.05.2006 um 16:37 Uhr)
Alt 22.05.2006, 12:06   #10
DwP
Benutzerbild von DwP
Zitat von mutter 66
Moin an alle,
ich denke, das ist eine optische Täuschung, denn mein 88er sieht auch aus, als würde er hinten tiefer liegen, tut es aber nicht, der Kotflügel kaschiert diese Täuschung rein. An sich liegt der Charade ja schon sehr hoch...
Hast du ein Foto?
>>We are the Stars which Sing, We Sing with Our Light;
We are the Birds of Fire, We Fly over the Sky.
Our Light is a Voice. . .<<
DwP ist offline   Mit Zitat antworten
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Positionsleuchten g100 dcg100 Die Charade Serie 5 03.01.2007 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
