Alt 16.05.2006, 14:57   #1
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Standard Muss es in den Zigarettenanzünder??
Soo mal ne Frage hab ich mag was im Auto anschließen des läuft aber über den Zigarettenanzünder, was ich äußerst unpraktisch finde, erstens das ständige Ein- und Ausgestecke, zweitens ist das Kabel nicht grad lang, also ich weiß nicht obs bis dahin überhaupt reicht.
Könnte ich theoretisch des Teil was in den Zig.Anzünder geschoben wird abschnippeln, dann das ganze an Masse und + hinhängen (Schalter dazwischen für An und Aus)????
Ggf. da laufen 2 Kabel (Plus und Minus) durch!!
Liebe Grüße Caro
Alt 16.05.2006, 15:11   #2
klar, im auto sind überall 12v ob am ziggianzünder oder woanders, wenn du was auch immer direkt an die batterie anklemmen willst, dann bau bitte ne sicherung dazwischen, wenn du es z.b. an radioplu mit anklemmst ist es ja schon über die radiosicherung abgesichert.
MAnu
Alt 16.05.2006, 18:01   #3
Caromaniac
Ok, gut aber warum sicherung, mach ja n schalter dazwischen!!!
Liebe Grüße Caro
Alt 16.05.2006, 18:29   #4
co320
geht ja nich um die zeit wo dus aus hast sondern darum wenns an is
beim haus fragste ja auch nich wieso ne sicherung? ich kann doch jedes gerät ausschalten
Alt 16.05.2006, 18:30   #5
das macht man einfach, falls mit dem entsprechendem gerät mal was ist.
Den Schalter kannst ja trotzdem zwischen machen, wenn du das Gerät aber direkt an die Batterie anklemmst ohne Sicherung und dann mal was mit dem Gerät ist, was einen Kurzschluss verursacht, dann brennt dir das Auto ab, da nutzt auch der Schalter nix.....
MAnu
Alt 16.05.2006, 18:34   #6
Caromaniac
Hm gut das wär ne überlegung wert!!! Und wenn ich des Kabel vom dem Stecker fürn Zigomat durchschnippel erleb ich keine überraschung oder sind 2 stk. ist übrigens ein Ladekabel!
Liebe Grüße Caro
Alt 16.05.2006, 18:37   #7
richtig das sollten 2 Stück sein. die Spitze ist plus und die beiden Federn sind minus aber ich denke das weißt du schon.
MAnu
Alt 16.05.2006, 18:37   #8
co320
nee, erlebste keine böse überraschung (zumindest nich wenn du drauf achtest dass die kabel sich nich berühren wenn du sie abgeschnitten hast ), ich hab den ziggianzünder bei mir auch lahm gelegt und da die zentralverriegelung dran gehangen.
Alt 16.05.2006, 18:43   #9
co320
achja: wo wir schonmal bei dem thema sind: wo versteckt ihr favorisiert steuergeräte und ähnlichen elektrokrams den ihr selbst ins auto bastelt? bzw wo geht das ziemlich elegant (also allgemein, ncih zwingend auf ein modell bezogen)?
Alt 16.05.2006, 19:02   #10
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Da würde ich aber aufpassen. Wenn das ein Ladegerät ist, könnte es sein, dass eine Spannungsregelung im Stecker eingebaut ist. Wenn du das dann direkt an die Batterie hängst, kann dir das Gerät abrauchen, wenn es nämlich geregelte 12V oder gar eine niedrigere Spannung braucht. Miss mal nach, was aus dem Ladekabel rauskommt, sonst hängst du halt eine Buchse für den Zigarettenanzünder an die Batterie, steckst dein Ladeteil rein und verstaust das im Handschuhfach oder hinterm Armaturenbrett.
Sicherung für Zigarettenanzünder L276 NetCowboy81 Die Cuore Serie 6 09.04.2019 23:12
Kurzschluss über Zigarettenanzünder - Radio und Zigarettenanzünder gehen nicht mehr Ciyano Die YRV Serie 4 05.01.2013 15:30
Cuore L251, zul. März 2005, Sicherung Zigarettenanzünder??? mycuore Die Cuore Serie 16 26.06.2011 21:03
Frage: Heizlüfter über Zigarettenanzünder charade 1,0 Die Charade Serie 9 11.12.2006 22:14
Zigarettenanzünder im L251 geht nicht mehr thommyboy069 Die Cuore Serie 14 03.11.2006 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
