Alt 01.06.2006, 19:26   #1
dRunks
Standard starkes Poltern von hinten
Hi folks!
steht eingentlich schon im Topic. Aber dazu eine kleine Erklärung.
Es poltert eigentlich ständig, soll heisen sobald ich auf der Straße über eine Unebenheit fahre (Kanaldeckel etc. ) und ist ebenso unabhängig von der Fahrtrichtung. ABER wenn ich ne starke / enge Kurve fahre meine ich das Heck bewegt sich ein bischen nach außen (mit so einem kleinen Ruck) ohne dass die Reifen auf der Straße verrutschen. Also irgendwas am Fahrwerk.
Natürlich will ich das jetzt beseitigen, weis aber nicht was es genau ist. (Radlager, irgendwelche Fahrwerkslager/Gummilager ?)
Gibt es denn spezielle Dinge die gerne beim Fahrwerk vom Charade kaputtgehen (z.B. vom Stabi oder so...).
ODER wie teste ich das am besten was es ist bzw. was ich ausschließen kann.
Also hoffe mir kann jemand helfen.
P.S. meine Bremsen geben auch bald auf. Hat denn jemand ne gute Anleitung zum wechseln der Scheiben/Beläge - wäre echt klasse
Gruß dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 22:28   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
versuch mal die stossdämpfer so wie sich das liest sind die im arsch
Alt 02.06.2006, 06:26   #3
remv
jo, ist bei mir auch der fall. musste mal schauen, ob die nass sind.
remv ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 07:48   #4
jo gibt es und mit Stabi liegts du scho richtig.
leg dich mal hinters AUto und bewg den Stabi auf und ab und beobachte due Stabiaufhängungen (Zwei kleine Stangen mit je 2 Gelenken) die schlagen sich gerne aus.
Geändert von JapanTurbo (02.06.2006 um 07:54 Uhr)
Alt 02.06.2006, 16:36   #5
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
also poltern hatte ich auch letzens , das waren allerdings die radlager!
bei mir war das allerdings erst ab ner bestimmten geschwindigkeit, also wuerd ich auch mal auf Stoßdämpfer tippen. Übrigens lösen sich da gerne mal die gummis die um die Stoßdämpfer hängen/kleben. Die sollen laut aussage meines vaters auch manchmal gut laut geräusche auslösen können
Alt 02.06.2006, 22:04   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich hatte da eben eine blöde Idee.
Ist dein Reseverad fest ? Nicht das das bei Kurvenfahrten sich bewegt und auch
sonst poltert.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 03.06.2006, 14:58   #7
dRunks
sonst poltert.
Ne Reserverad kanns nicht sein, da ich es rausgenommen habe (Gewichtsersparnis ;-) ). Ich habe auch extra das Holzbrett im Kofferaum rausgenommen.
Hab gestern mal nachgesehen und hab das besagt gemacht. Wies ausschaut sinds tatsächlich die Stabigelänke. Danke....
ähmm wie heisen die denn genau, damit ich die bestellen/kaufen kann??? Und was kosten die so ungefähr. Gibts die auch bei Autoteile-Husch??
Also danke nochmal an alle...
Gruß dRunks
Cuore L251 Rost am Träger hinten Radhaus fuzzy Die Cuore Serie 1 15.10.2012 08:56
Bremswirkung vorne links und hinten rechts sehr schwach ...nach Reparatur hardcuore74 Die Cuore Serie 11 14.10.2011 15:39
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 06:47
Gran Move, Bremsbeläge hinten austauschen koelnermover Die Gran Move Serie 0 03.12.2006 17:37
Zu schwache Federn hinten? (4WD) 4WD Die Sirion Serie 9 14.10.2005 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
