Alt 03.06.2006, 16:16   #1
Pitiplatsch
Frage Demontage Radioeinbauschacht YRV
Hallo Allerseits,
habe gerade einen gebrauchten YRV erstanden. Hat leider kein Radio, sondern nur zwei Einbauschächte / Ablagefächer. habe schon mit recht viel Kraft an diesen gezerrt, aber die sind Bombenfest drinn. Wie gehen die raus? Der Tipp aus dem Sirion Forum hat mir nicht weiter geholfen. Dort stand, daß das obere Fach nur eingeklippst sei? Wenn ja wo muß ich hebeln? Oder gibt es sonnst noch Tricks?
Vielen Dank schon mal.
Alt 03.06.2006, 22:11   #2
Hallo, willkommen im Forum!
Das ist eigentlich ganz leicht beim YRV :)
Zuerst muß der schwarze Rahmen raus der auch um den Aschenbecher herum geht. Am besten du ziehst vorsichtig unter dem Aschenbecher an, vergiß aber nicht den Zigarettenanzünder abzustecken bevor du versuchst den Rahmen weg zu nehmen.....
Danach siehst du um den Radiorahmen herum 4 Schrauben die öffnest du und dann kannst du den rahmen rausnehmen und das Radio einbauen :)
Auf dem Foto ist dieser Rahmen schon draussen!
Es bietet sich bei diesem Rahmen an den Radio in selbiger festzuschrauben und DANN den Rahmen wieder dorthinein zu schrauben, alleine schon deswegen weil das Radio dann nicht einfach gestohlen (rausgezogen) werden kann...
Dateityp: jpg PICT0022.JPG (259,6 KB, 36x aufgerufen)
Alt 03.06.2006, 22:28   #3
Pitiplatsch
Lächeln Gewußt wie
Herzlichen Dank, mit dem Tip war die Demontage kein Problem. Mit Gewalt hätte ich wohl kaum was erreicht.
Noch schöne Feiertage
Rene
Alt 03.06.2006, 22:52   #4
Danke,wünsche ich dir auch!
Vielleicht kannst du mal ein paar Fotos von deinem YRV hier reinstellen? :)
Liebe grüße
PS: Denke ich kenne so ziemlich jede Schraube am YRV, also nur keine Scheu vor fragen :)
Alt 01.03.2015, 19:26   #5
YVRGOLD
Benutzerbild von YVRGOLD
Liebes Hallo - freu mich daß Du fast jedes Schräubchen am Daihatsu YRV kennst. Wir haben seit kurzem solch ein Fahrzeug und leider seit denm auch damit Probleme.
Erst schlug angeblich der neue Auspuff gegen irgendezwas - das knallen und scheppern nervte echt ... laut Werkstatt sind die Stossdämpfer im A"rgen" . Werden morgen neue eingebaut.
Nun zum jetzigen Problem... Seit voriger Woche springt das Auto kaum an - angeblich sei der Anlasser defekt weil die Baterie plötzlich tot war ... dieser wurde getauscht aber nun startet es trotzdem nicht mehr. Stattdessen springt die Backup sicherung raus und knistert.
Verbaut ist ein Radio mit Navi , Bluetooth , Video , Cd und Radio.
Der Name des Radios lautet :XOMAX XM-DTSB989
Meine Tochter hat am Samstag große Geburtstagsfeier mit insgesamt 6 Kindern . Wir wollen da in ein tolles Spassbad und benötigen daher beide Autos in ZUVERLÄSSIGEM Zustand da die Fahrt pro Tour 95 Km fasst.
Würden uns RIIIIIESIG über wertvolle Tips und Hilfe freuen. Danke im Vorraus von einer - bald hoffendlich - glücklichen
YVRGOLD ist offline   Mit Zitat antworten
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
