Die Move Serie (L601, L901)
Alt 06.06.2006, 11:51   #1
Mac
Standard Hupe ??
ich schraub ja nicht besonders viel an meinem GMove aber jetz ist die Hupe defekt und ich will mal sehen ob ich die wiederbeleben kann...
Aaber, wo sitzt das Ding ? Entweder ich bin zu blind oder die sitzt ganz versteckt. Konnte sie bisher nicht orten. Wielleicht isse ja auch abgefallen :naja:
Alt 06.06.2006, 13:47   #2
Die sitzt am Schlossträgerblech in der Nähe des Kühlers. Bzw neben dem Scheinwerfer Fahrerseite.
Alt 06.06.2006, 17:05   #3
Mac
Danke, ich such dann nochmal :) Allerdings hab ich einen rechtsgelenkten, also evtl. sitzt da auch die Hupe anders ... :-| schaun mer mal ...
Alt 07.06.2006, 13:11   #4
Mac
Hab se immer noch nicht entdeckt muß mich wohl mit Blaumann bewaffnen und in den Motorraum kriechen Grrrrrr. Vorne hab ich schon alle Winkel durch, da sind nur der Kühler + Kühler für die Klima ....
Noch jemand einen Tipp ??
Es handelt sich übrigens um ein ehemaliges Ausstellungsstück mit allen Schikanen etc... vielleicht liegt's daran
Alt 07.06.2006, 17:23   #5
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
vllt. funzt sie nicht, weil du gar keine hast
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 08.06.2006, 10:39   #6
Mac
Bis denne
Ja, das kann sein.... evtl. abgerappelt, müsste dann aber noch irgendwo runfliegen .. Vor 5 Tagen ging se aber noch. Wer interessiert sich auch normal für seine HUPE. Heute abend schau ich mal ganz genau
Alt 08.06.2006, 12:03   #7
Hi.
Sie müsste auf jeden Fall irgendwo auf dem Schloßblech sein, das ist dieser Querträger auf dem auch die befestigungsdinger vom Kühler dran sind.
Ich befürchte aber dass die Hupe da ist und NICHT kaputt ist. Ich hatte das bei meinem YRV auch erst vor kurzem gehabt, war/ist ein Kabelbruch.
Wenn du die Hupe gefunden hast, nimm dir ein Stück (20-30cm) Kabel. An der Hupe dran sind 2 Kabeln, eines sollte irgendwie rot sein und das andere WARSCHEINLICH (vermutung) grün. Steck das grüne Kabel ab und mach mit dem Stück Kabel eine Verbinung zwischen dem Kontaktstecker vom grünen an der hupe und einem Masseteil, also z.B. dem Ventildeckel vom Motor oder wenn sich's ausgeht gleich zum minus (-) pol der Batterie.
Wenn die Hupe dann geht dann hast du einen Kabelbruch im Kabelbaum....
Alt 09.06.2006, 11:32   #8
Mac
Danke für die Tipp's .... ich komme mir langsam blöd vor.... hab ja schon so einiges geschraubt von der Zylinderkopfdichtung bis zur Kupplung, aber so'n hatte ich noch nie. Hab mich gestern abend mal druntergelegt.
Im Kühlerbereich is nix von der Hupe zu sehen .... wenn ich am WE nicht weiterkome fahr ich mal zum Händler
Un das wegen 'ner Hupe ....
Alt 09.06.2006, 11:46   #9
@Mac
Ich kann mir echt gut vorstellen wie dir zumute ist....
Tut leid dass dir hier scheinbar niemand helfen kann, und der der das sicher weiß (Rene alias "62/1") ist länger schon nicht hier gewesen :(
Alt 09.06.2006, 12:26   #10
Also der Seilzug, der das Motorhaubenschloss öffnet, führt auch an der Hupe vorbei. Eventuell mal dem folgen...
Aber vielleicht haste echt keine und das ist das Problem.
Hupe hupt nicht Sterntaler Die Cuore Serie 12 20.12.2012 22:40
L501 Hupe hupt auch nicht IcAm Die Cuore Serie 5 14.11.2010 17:30
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
cuore l501 hupe kaputt kaffeezauber Die Cuore Serie 5 14.12.2008 11:59
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
