Alt 06.06.2006, 12:10   #1
onir
Benutzerbild von onir
Standard Spritsparen beim Wagen rollen lassen, aber wie?
Hallo, und gleichnochmal ne unsinnige Frage dich mich jedoch brennend interessiert.
Was ist besser, effizienter ?
Beim Rollen lassen des Autos (zb. Berg ab)
a) in den Fünften gang schalten und rollen lassen
(geht dann noch Sprit in den Motor und ist das unterturiege "fahren" dann nicht schlecht für den Motor, verschleiß usw, und was sagt das Getriebe dazu?)
b) in Leerlauf schalten und einfach rollen lassen...
(das kann ich mir auch nicht besonders gut für den Motor vorstellen, aber besser für`s getriebe, schätze ich.. )
Wenn mir jemand dazu fundiert seine Erfahrungen/Wissen bzw. Gedanken kundtun würde, währe ich hocherfreut
nir
onir ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 12:19   #2
beim berabrollen lassen sollte der gang drinnen bleiben weil nur dann die Schubabschaltung (Motor spritzt keinen Sprit ein) aktiv wird.
Alt 06.06.2006, 12:41   #3
Jens87
Einfach den gleichen Gang reinmachen, den du auch nutzen würdest, wenn du den Berg rauffährst und dann Fuß vom Gas. Alle halbwegs modernen Autos verbrauchen dann keinen Tropfen Sprit mehr (Schubabschaltung)
Das gleiche gilt überigens auch vor roten Ampeln o.ä. Statt auskuppeln und Bremsen mit Zwischengas zurückschalten und die Motorbremse benützen!
Alt 06.06.2006, 12:54   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Genau so ist es, mit Gang braucht der Wagen gar keinen Sprit mehr.
Wenn ein Gang eingelegt ist, wird der Motor durch die Räder gedreht, wenn der Gang jedoch herausgenommen wird, muss der Motor sich selber andrehen um nicht auszugehen und das verbraucht dann Benzin.
Greetings
Stephan
Alt 06.06.2006, 13:06   #5
Aber bitte bevor jemand auf die idee kommt bei einem Daihatsu mit Automatik beim Bergabfahren auf "N" zu schalten, bitte tut das AUF GAR KEINEN FALL!!!!!
Alt 06.06.2006, 13:11   #6
Du darfst natürlich nicht wenn du mit 20 einen Berg runter rollst in den 5. Gang schalten so dass der Motor unter 1000 U/min geht !
Dann ist er natürlich untertourig und fängt an zu stottern, weil der Motor bei ca. 1200 U/min wieder auf Schub schaltet wenn der Wagen rollt.
Aber wie die anderen schon sagen: Gang drin lassen, eventuell sogar einen Gang niedriger, damit du die Motorbremse mit benutzt, dann aber nicht den Motor überdrehen !!!
Alt 06.06.2006, 13:13   #7
DwP
Benutzerbild von DwP
*lach* um gottes willen! das wäre ja was.
bergabfahrt (zum beispiel harz) wird immer auf 2 gestellt, sonst werden ja die bremsen zu heiß. der motor bremst ganz gut! lässt man den automatik auf D so wird er zu schnell und das ist bei den kurven im harz nicht so ratsam!:runterdr:
>>We are the Stars which Sing, We Sing with Our Light;
We are the Birds of Fire, We Fly over the Sky.
Our Light is a Voice. . .<<
DwP ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 16:51   #8
Cuore_Racer!!
Benutzerbild von Cuore_Racer!!
wenn du den berg runter fährt immer den gang drin lassen,
erstens tut der motor mit bremsen und es ist sicherer, statt den gang rausnehmen.
statt sprit zu sparen, fährst du deine bremsbacken und scheiben ab.
Cuore_Racer!! ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 17:08   #9
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
ist ja alles schön und gut und richtig, aber...
Ist das Gefälle so gering, dass du mit eingelegtem Gang langsamer wirst und deshalb irgendwann wieder beschleunigen musst, dann ist es ratsam, ohne Gang zu rollen, und dafür evtl. 2 km weiter zu rollen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 06.06.2006, 17:38   #10
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Bis denne
Richtig, um Sprit sparend zu fahren musst du die richtige Mischung aus "hier kann ich mich im Gang rollen lassen" und "hier lieber ohne Gang/Motorbremse sonst werd ich zu langsam und muss wieder Gas geben" finden.
Ist eine Übungs- bzw. Erfahrungssache, aber man hat das recht schnell raus und kann locker einen halben Liter (und mehr) auf 100km sparen ohne langsamer zu sein als vorher. Vorausschauendes fahren ist das A und O
In Sachen Verschleiß kann man meiner Meinung nach nicht sagen das daran etwas schädlich für Motor oder Getriebe wäre.
@ Jens87: Zwischengas beim runterschalten brauchst du beim ranrollen an eine Ampel keins geben ausser dein Getriebe hat keine Syncronisation, dann wäre das was anderes...
Federndes Geräusch/ Wagen feucht Norwääääger Die Cuore Serie 7 07.12.2009 12:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
Rost am Gran Move - schaut bitte bei Euren Wagen!!! 62/1 Die Gran Move Serie 15 13.08.2006 18:38
Wagen geht im Leerlauf aus kian Die Charade Serie 12 13.07.2006 20:32
MotorTuning und Spritsparen sirion59 Allgemein 1 07.07.2005 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
