Alt 14.06.2006, 21:52   #1
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Böse Brauch schon wieder nen neuen Kühler *grrrr*
Es ist mal wieder soweit.
Die Temperaturen sind etwas höher und schon steigt die Temp des Motors
bis kurz vor "HOT". Also noch nicht ganz kritischer Bereich.
Selbst in der Stadt wird die Temp nicht gerade weniger.
Kühler löst sich auch schon in seine Bestandteile auf.
Dieser ist jetzt aber "erst" 2 Jahre und 8 Monate alt.
Tzzzz.
Meinen alten Kühler von damals hatte meine Werkstatt aufgehoben.
Mit diesem wurde die Temp "nur" ab einer Geschwindigkeit von 140 km/h zu hoch.
Jenen heute vor der Arbeit noch schnell eingebaut. Zum Glück hatte ich Spätdienst.
Diesen Kühler braucht man aber auch nur anzuschauen, und er zersetzt sich
(die kleinen Querrippen)
Naja. Ist jedenfalls erstmal besser. Die Temp hält sich fast in der Mitte.
Kann ich mit leben. Bis Freitag ist ein neuer Kühler da ;-)
Und JA. Das Kühlsystem ist Dicht. Kein Verlust oder sonstiges sowie keine
Ölähnlichen Sachen im Kühlwasser.
Wäre ja noch schöner.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 14.06.2006, 23:13   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
willkommen im club piet!
ich hab auch heute nen neuen kühler reingeschraubt, der alte war dann auch hinüber. und zu allem überfluß war der massekontakt vom lüfterrelais auch noch abgegammelt...
Alt 15.06.2006, 03:53   #3
Piet du hast ja auch noch die "Wärmebelastung" vom Klimakühler dazu oder sitzt dein Klimakühler nicht vorm normalem Wasserkühler.....
MAnu
Alt 15.06.2006, 17:24   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Viele Grüße auch an Piet... Ich sage nur unsere Heimfahrt von Lübeck. Hatte aber bisher keine weiteren Probleme, obwohl mein Kühler wohl auch nicht mehr lange machen wird.
Kann mir gar nicht vorstellen, das dein Kühler gerade mal einbisschen älter als zwei Jahre war. Sah deutlich älter aus Was kostet denn so ein neuer Kühler?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 15.06.2006, 18:51   #5
Frog1971
Auf den Preis wart ich noch
Kühler ist aber schon da
Werde ich versuchen Samstag einzubauen.
@Manu.
Gerade weil ich den Klimakühler vor dem Motorkühler habe, welcher auch fast
so groß ist wie der Motorkühler, muß der Motorkühler 100%tig funktionieren.
Sonst gibt es Probleme.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 15.06.2006, 20:51   #6
kiter
also ich hab jetzt fürn G100 ~116 € fürn kühler bezahlt... denke mal das der fürn appi bischen teuer is, weil größer
Alt 15.06.2006, 22:06   #7
genau das meinte ich piet, bei dem warmen wetter gerade......
MAnu
Alt 29.06.2006, 16:47   #8
bizkit1
Ich brauchte zwat bis jetzt noch keinen neuen Kühler, aber ich mußte mein Thermostat erneuern.
Wie vielleicht schon im anderen Thread gelesen "Rep. WE bei Piet" hatte ich auf der Heimfahrt Probleme mit einer zu hohen Kühlwassertemperatur.
Leider heuften sich diese Vorfälle die Woche über immer wieder. In den letzten zwei Wochen war zum Glück alles im grünen Bereich. Die Anzeige für das Kühlwasser ging ständig rauf und runter, wies lustig war. Bevor ich mir meinen Motor kaputt fahre, der sowieo schon einiges runter hat, hab ich heute einen neues Thermostat eingebaut.
Hoffe das es wirklich am Thermostat lag. Beim fühlen der Kühlwasserschläuche hatte ich festgestellt, das der kleine Kühlwasserkreislauf ziemlich heiß war und der große nur lauwarm. Für mich also ein Anzeichen, für ein nicht richig funktionierendes Thermostat.
Der Preis: 25,57Euro
Gruß Daniel
Dateityp: jpg SSA50558.JPG (297,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50559.JPG (306,6 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg SSA50560.JPG (302,8 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 29.06.2006, 18:23   #9
Frog1971
Siehste Daniel. Ist doch gar nicht so schwer was am Auto selbst zu machen ;-)
Hoffentlich wars das dann auch. Jetzt nur noch ein paar mal den Wasserstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren.
Kann sein das irgendwo ne Luftblase war und "er" noch Wasser nachgezogen hat.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 29.06.2006, 20:06   #10
bizkit1
Ja, hatte ich bei der ersten Probefahrt. Die Temp. ging wieder ziemlich hoch. Mußte dann noch einen guten Liter nachfüllen. Hab dann die Anlage Entlüftet und bin dann durchs Dorf gefahren zum tanken... ANSTANDSLOS, ohne Probleme!!!
@Piet: So schwer ist es ja auch meistens nicht. Mir fehlt meistens einfach der Mut.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Ich brauch einen Neuen Cuore!!! MosesRB Die Cuore Serie 77 15.07.2006 20:09
Kühler defekt, woher bekomm ich günstig nen neuen? charade 1,0 Die Charade Serie 1 27.09.2005 17:29
Immer wieder der Kühler DaihatsuF20 Die Charade Serie 8 09.04.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
