Alt 15.06.2006, 13:28   #1
Moko
Standard Tuning L251
Hi!
Habe letztes Jahr mir einen Cuore zugelegt. Finde ihn optisch ja ganz gut, nur würde gern noch etwas dran machen. Könnte mir vielleicht jemand nen Tip geben, wo ich Tuningteile für mein Auto bekomme. Egal auf welche Seite ich gehe, finde ich nix zu meinem kleinen Flizer.
Danke im Vorraus
Alt 15.06.2006, 13:37   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
das is auch net weiter verwunderlich das du nix findest, für daihatsu gibts einfach so gut wie nix
so ziemlich die einzige möglichkeit is sacura
Alt 15.06.2006, 13:44   #3
Moko
danke.
Gibt es denn eine andere Möglichkeit? Kann ich vielleicht von einem anderen Auto durch leichte Modifikation Tuningteile benutzen?
Alt 15.06.2006, 13:59   #4
kiter
theoretisch kannste so ziemlich alles anpassen, is halt nur mit arbeit und kosten verbunden. und die frage is dann auch immer wie der tüv das so sieht
Alt 15.06.2006, 16:14   #5
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Hier mal eine Auflistung, was alles bei meinem verändert habe...
Extras:
-5-Türer, TOP-Ausstattung, ABS
-Paket mit Sidebags und Fahrersitz höhenverstellbar
-Blauperleffekt Micalack (B51)
-Klima
Zubehör Fahrwerk:
-Alufelgen 5,5x15“ Original Daihatsu
-Bereifung 165/45 R15 Continental SportContact
-35mm Tieferlegung original Daihatsu
Zubehör Exterieur:
-Chromaufsatz für Kühlergrill
-Chromleiste für Heckklappe
-Seitenschutzleisten mit DAIHATSU-Inlet
-Schutzleisten-Satz für Stoßstangen, 4-teilig
Zubehör Auspuff (GTG)
-Edelstahlauspuffanlage ab KAT (dezenter Sound)www.germantuning.com/GERMAN/german.html
Zubehör Fahrwerk (DSPORT):
-DSPORT-Stabilisatoren vorne und hinten http://www.dsport-web.com/mira_avy/06.html
-DSPORT Achsschenkelstrebe
www.dsport-web.com/mira_avy/08.html [ http://www.dsport-web.com/mira_avy/08.html ]
Eigenleistung Exterieur:
-Spoilerlippe vo. + hi. Renault Laguna Bj. 94 – 98
-FOLIA TEC ALU-Renngitter im Stoßfänger
-HELLA Micro DE Nebelscheinwerfer mit original DAIHATSU-Schalter
-Pidplates (CUORE, TOPsport, 2x TOP)
-Weiße Japan-Seitenblinker (H.Ozaki)
-ALFA ROMEO 166 Spritzdüsen
Zubehör Interieur:
-Chrom-Einstiegsleisten
-Chromring-Paar für Luftdüsen
-Armlehne zwischen den Vordersitzen
-Heckeinstieg-Ladeschutz-Folie
Eigenleistung Interieur
-Gekürzter Schalthebel mit MB Designo Leder-Chrom-Schaltgriff und selbst genähtem Lederschaltsack
Zubehör Elektrik / Elektronik:
-Funk-Fernbedienung für Zentralverriegelung
-Kofferraumbeleuchtung
-Weitere LED-Kofferraumbel. in der Laderaumabdekung
Eigenleistung Elektrik / Elektronik:
-Fensterschliessung über ZV-Fernbedienung
-Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der hinteren Türen
-LED Ausstiegsbeleuchtung in den Türverkleidungen
-in.pro. - Klimaanlagensteuerung Check Temp II mit Außen- und Innenraumtemperaturanzeige
-2-Klang-Hupe von MB
HiFi / Telefonie:
-JACKSON Kick 165, TW150 (Heckablage)
-JACKSON SP167 2-Wegesystem
-JACKSON X604 4-Kanal Verstärker (4x 60W)
-BLAUPUNKT Aktiv-Sub 200 mm + Passivradiator 70Watt
-BLAUPUNKT Los Angeles MP72 MP 3 CD Radio
-BLAUPUNKT Design-Dachantenne
-Power-Cap 1.000.000µF
-PARROT CK3000 Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Zusatzverstärker und Lautstärkeregelung
Sonstiges:
-Hohlraumkonservierung mit Teroson HV 400
-Feuerlöscher unter Fahrersitz
-FOLIA TEC Midnight-Reflex Dark UV-/Wärmeschutz und Sunvisor-Blendstreifen mit Tönungsverlauf tiefschwarz
Projekte 2006:
-Lederbezug Lenkrad in schwarz/grau
Gruß MArtin
PS.: alle eintagungspflichtigen sachen sind auch eingetragen (Lippen, Fahrwerk, Räder, Auspuff)
Vectra Caravan
Geändert von CuoreMP376 (21.06.2007 um 21:17 Uhr)
Alt 15.06.2006, 16:20   #6
CuoreMP376
...und so kann das dann aussehen:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=15147
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=15175
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 16.06.2006, 21:02   #7
Moko
Danke.
Kannst du mir noch sagen, ob der Einbau einfach oder viel gefummel war.
Alt 16.06.2006, 23:31   #8
CuoreMP376
Sicher war das ne richtige Fummelei und mit vielen grauen Haaren verbunden.
Um so Sachen wie die Lippen dann auch vom TÜV eingetragen zu bekommen sollte es sauber aussehen und gut gemacht sein (ich lob mich jetzt mal ein bisschen selbst *ggg*)!
Das Dumme (oder auch das Geniale) an der Sache ist, dass ich der einzigste mit den Lippen, den Sabis uvm. bin.
Wenn du irgendwas definitiv umsetzten willst, kannst du mich gerne dazu befragen...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 04.07.2006, 12:43   #9
paradiesvogel666
Benutzerbild von paradiesvogel666
wie ist das denn mit dem eintragen? wie geht das da ab? was muss ich bezahlen? was muss ich tun? ich finde nämlich die lippe nicht schlecht, aber wenn der tüv das nicht zulässt und wie hast du das renngitter befestigt. Was für eine ZV hast du und wer hat die eingebaut?
Gruß Anja
paradiesvogel666 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2006, 16:21   #10
CuoreMP376
Gruß Anja
Hi Anja,
habe alles eintragen lassen, ging recht gut...
Lippe:
Du solltest vielleicht vorher mit dem TÜV-Prüfer sprechen und ihm erklären was du vor hast, das stimmt sie meist schon milde. Du kannst ihm natürlich ein Foto von meinem Cuore zeigen, ich schicke dir auch gerne eine Kopie meiner Zulassungsbescheinigung Teil I (ehemals Fahrzeugschein), dann sollte es kein Problem mehr sein.
Die Lippe kostet allerdings rund 100€ bei Renault, hinzu kommt noch das Lackieren (bei einem scharzen Cuore unnötig) für rund 60 - 70€ (Ich hab für Spiegelabdeckungen und Lippen vo + hi rund 125€ bezahlt).
Renngitter:
Das Renngitter hab ich mit Glasfaserspachtel befestigt.
Einfach den Stoßfänger abnehmen (Beschreibung hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=14672).
Die Abdeckung im linken teil der Öffnung habe ich demontiert.
Die der Auflagefläche des Gitters (siehe Anhang) wird mit einem groben Schmirgelpapier (40 - 80er) aufgerauht. Dann passt du das Gitte an und schmierst alles mit Glasfaserspachtel (große Dose benötigt) zu.
ZV:
Hab ich die originale von Dai. Die brauch man nur anstecken kostet alles zusammen 159€. Eingebaut habe ich sie selbst, das ist echt kein Hexenwerk! (Anleitung hier: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...814#post201814)
Gruß MArtin
Dateityp: jpg Gittermontage.jpg (21,9 KB, 59x aufgerufen)
Vectra Caravan
Für Cuore Tuning Frontschürtze (L251) 2.Ver... Steve Die Cuore Serie 6 29.06.2008 13:06
L251 Tuning teile und werkstat buch eeikel Die Cuore Serie 6 04.10.2006 13:28
Power Tuning Cuore L251 Cuore Booster Die Cuore Serie 19 26.05.2005 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
