Mich inetrressiert mal folgendes:
Wie ist die genaue Innenhöhe bei ausgebauter Sitzbank, vom Boden bis zum Himmel ? Wäre für mich von äußerster Interresse.
145/70 R13, extremste Bereifung wo gibt !!! |
![]() Registriert seit: 10.08.2004
du musst aber angeben um welchen move es sich handelt
gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
dann erzähl mir mal einer was über die unterschiede bei der karrosserie ?
dachte, nur der motor ist unterschiedlich, snicht ?
![]() Registriert seit: 23.04.2004
Gran Move (so wie der Blaue) oder Move l601 oder Move l901 ?
MfG Jörg
Gran Move Bochum |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
Beim Move Typ L601 ist die Innenhöhe bei ausgebauten Sitzen 1180mm. Zwischen den Radkästen ist die Breite 1030mm, zwischen den Türen 1160mm. Die Länge von der Heckklappe bis zum Fahrersitz ist etwa 1200mm, kommt drauf an wie der Sitz eingestellt ist. Beim Move vom Typ L901 wird es ähnlich sein, schätze der ist etwas breiter.
und der L901 ist dann der mit 41KW, nehme ich an ?
danke für die maße !!!
#7 | |
Der L601 ist von 1996 bis 1999 gebaut worden. Die Bodengruppe und Technik ist mit dem Cuore L501 identisch. Ab 1999 bis 2002 wurde der L901 gebaut und hat die Bodengruppe / Technik vom Cuore L701. |
| Hat jemand die Gepäckraummaße gemessen? | MeisterPetz | Die Materia Serie | 0 | 21.02.2007 11:51 |
