Alt 25.06.2006, 08:03   #1
Inday
Benutzerbild von Inday
Standard Umbau von TMIC auf FMIC möglich?
Hat jemand schon mal daran gedacht, den GTti auf Wasserkühlung umzubauen?
Ein paar Kumpels haben das mit ihren Minis Turbo gemacht, die Leistungsausbeute war enorm; die Leistung bricht vor allem in der heissen Saison nicht mehr so radikal zusammen.
Gruss, Inday
Alt 25.06.2006, 11:20   #2
RMTech
Benutzerbild von RMTech
....hi,...
du meinst wohl ein WAES-system....(wasser-alcohol)...¨¨..weil eine "wasserkühlung" haben nebst dem VW_Käfer und ein paar anderen autos..fast ALLE.....ich nehme an du meinst schon das obige....
RM
RMTech ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2006, 11:30   #3
Ich glaube dass inday den Turbolader meint.
Der YRV GTti Turbolader ist entgegen dem Turbolader im Charade GTti Wasser UND Öl gekühlt, der Charade lediglich Ölgekühlt.....
Alt 28.06.2006, 08:18   #4
Inday
Nein, ich meine eine Radikalkur:
Weg mit der Motorhaubenhutze, der Ladeluftkühler auch weg und einen Wasserkühler für den Turbo einbauen und kühlen mit einem FMIC (Front mounted intercooler). TMIC steht für "top mounted intercooler", wie es der YRV GTti hat.
Bei heisser Saison verliert der Motor dadurch enorm Leistung, bei einem FMIC bleibt die Leistung auch bei 40°C Aussentemperatur erhalten, als ob es draussen kalt wäre.
Rainer, geh mal mit Deinem YRV bei wirklich sommerlichen Temperaturen auf den Prüfstand; da kommt Dir das Augenwasser, weil plötzlich etwa 20-30 PS fehlen. Gehst Du aber im Winter auf den gleichen Prüfstand, kann Dein Motor sogar bis etwa 140 PS auf die Kurbelwelle stemmen. Mit einem sauberen FMIC ist dieses bekannte Turbo-Problem weitgehenst gelöst.
Gruss, Inday
Alt 28.06.2006, 08:59   #5
nur die ersten 1 1/2 Jahre dann auch wassergekühlt.
@ Inday irgendwie verstehe ich dein post nicht,.
Meinst du jetzt einen FMIC oder einen Wassergekühlten LLK (sehr nahe am Motor dass sie Wege kurz bleiben und einen Wassekühler vorne)???
Alt 29.06.2006, 08:03   #6
Inday
Genau so was. Einen FMIC mit Wassergekühltem LLK.
Alt 29.06.2006, 08:26   #7
Alles klar
Unsere YRV Freunde aus Singapur sind da sehr aktiv was das angeht. Das Hauptproblem beim YRV bei vorne montierten LLK sind die Leitungen weil diese, bei Montage des LLK vorne, über heiße stellen laufen müssen (Auspuffkrümmer).
Der ideale punkt temperaturtechnisch ist beim YRV dort wo "normalerweise" die Nebelscheinwerfer sind.
Anleitung: Umbau Dai-(Materia-)Schlüssel auf Audi-Klappschlüssel m. Fernbedienung Sonny06011983 Die Materia Serie 25 29.01.2017 14:29
Umbau Original-Luftfilter auf K+N-Luftfilter Zorropower Die Cuore Serie 9 21.04.2012 13:56
Joe´s Materia Umbau Brummkreisel Die Materia Serie 34 17.01.2010 06:14
Umbau Kabelbaum notwendig Rainer Die YRV Serie 2 18.02.2004 00:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
