![]() Registriert seit: 07.09.2003
an meinem Display im Daihatsu Cuore L251 leuchtet ein Motor-Lämpchen, das heisst da stimmt was nicht. Der Motor läuft aber nach wie vor gut, ich spüre keine Veränderungen. Nun bin ich zum Kollegen in die Werkstatt gefahren (kein Daihatsu). Er wollte den Computer an den Motor anschliessen, um den Fehler zu suchen, hat aber den Anschluss nicht gefunden. Jetzt ist meine Frage an euch, ob ihr wisst wo dieser Anschluss in dem L251 ist? Ich wäre euch sehr dankbar für eine Antwort, das würde mir nämlich viel Geld ersparen. Vielen Dank schonmal im vorraus. Mfg |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
nach meiner meinung müsste der anschluss unter dem amaturen brett irgenwo versteckt liegen. aber ich würde es trozdem von daihatsu machen lassen weil wenn die motor lampe leuchtet liegt auch ein fehler vor .
Ist nicht noch Garantie drauf? Dann würde ich auf jeden Fall zum Dai Händler.
#4 | |
Hallo, willkommen bei uns im Forum Zunächst mal, wenn dein Freund bei VW, Opel oder Ford arbeitet dann kann er mit seinem Diagnosegerät rein gar nichts anfangen da die Kabelbelegung bei Daihatsu/Toyota/Nissan anders ist als bei den europäischen Fabrikaten. Der Anschluß ist unterhalb des Lenkrades, eher rechts neben der Lenksäule. Der Anschluß heißt OBD-2. Allerdings sagt er dir dann mit dem diagnosegerät warscheinlich lediglich dass ein meßfehler bei einer Lamdasonde vorliegt. Entweder kontaktschwierigkeiten an der Sonde, oder aber du hast in zu sehr angefettet was recht leicht geht. Starte das Auto einfach 4 mal und lass es nicht mal 5 sekunden laufen und wiederhole das rasch hintereinander, dann leuchtet auch dieses Lämpchen (das man MIL nennt) auf. Wenn dieser fehler nicht mehr auftritt oder nur 1x aufgetreten ist, dann verschwindet er nach 3 Zyklen (1 Zyklus ist starten, mindestens 15 minuten fahren und abstellen). Geändert von Rainer (26.06.2006 um 11:18 Uhr) |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
Also der Diagnosestecker liegt wie bei allen in Europa seit 2001 zugelassenen Fahrzeugen immer 40cm um das Lenkrad irgendwo versteckt. Bei Daihatsu findet man diesen immer unten rechts unter der verkleidung (zumglück immer an der selben stelle nicht wie bei den Helden von VW die das Ding in jedem Modell woandershin bauen, selbst beim Golf gibts je nach ausstattung 5verschiedene einbauplätze).
Wenn dein freund eine OBD2 fähige Software plus Interface hat ist das ganze kein Problem die Abgasrelevanten Bauteile zu überprüfen bzw. die Fehler auszulesen. ABER ACHTUNG ich hab es selber schon erlebt das die dinger auch den größten mist anzeigen und mit einigen FahrzeugECUs nicht klar kommen (zb. AVL Software mit Volvo und Nissan, Bosch mit Nissan und Toyota und Francosen) also wie du siehst kommts immer auf die Software an, deshalb empfehle ich den gang zum Händler und dir den Fehler per DS2 auslesen zu lassen.
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
![]() Registriert seit: 25.01.2006
Hm, bei Nissan bekommt man die Daten via Bluetooth, teilweise sogar auf's Handy. Hatte gehofft, alle Japaner machen das inzwischen so, aber offenbar nicht. Schade, würde viel Rumgesuche und Gebastel sparen...
#7 | |
Würden sie auch wenn sie das dürften, ABER.... der OBD-2 Stecker ist gesetzlich vorgeschrieben dass es diesen geben MUSS!!!! Ein Auto ohne OBD Stecker dürfte nicht mehr neu Typengenehmigt werden! Das ist der Hintergrund! |
#8 |
na und die bluetooth geschichte kann man doch trotzdem machen oder wie macht das nissan, ich denke mal die werden auch ne ODB Buchse haben...
Manu |
#9 |
klar haben die ne OBD Buchse die müssen die ja auch laut gesetz seit dem 01.01.2001 haben müssen!!!!
| Brodit-Proclip und -Halterung für L251? | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 6 | 21.04.2014 09:09 |
| L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ | 25Plus | Die Cuore Serie | 9 | 07.07.2013 01:31 |
| L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack | Shrike | Die Cuore Serie | 17 | 12.11.2009 16:59 |
| Klimaanlage Nachrüstsatz für L276 / L251 | Ohmann | Die Cuore Serie | 12 | 01.05.2009 09:34 |
