Alt 30.06.2006, 14:02   #1
jenslange2000
Ausrufezeichen Standgas deutlich erhöht - an was kann es liegen?
Hallo Gemeinde,
nachdem mein Appi jetzt seit nem halben Jahr fehlerfrei läuft habe sich neue Probleme ergeben. Seit gestern/heute stimmt was nicht mehr. Im normalfall habe ich nach dem Anlassen im Standgas immer so 1000-1100 U/min gehabt - wenn der Motro warm war gings so auf 700 - 800 U/min zurück. Seit gestern/heute ist das nicht mehr der Fall! Im Standgas nach dem Anlassen hab ich so ca 1600 U/min - ok das wär ja noch akzeptabel - aber wenn er warm ist dann macht er zwischen 1600 und 2000 U/min! Eigentlich habe ich nichts geändert... die Kabel und Schläuche sehen auch nicht aus als wären sie angefressen... Das komische ist dass die Drehzahl wärend er steht schwankt... was kann denn das sein? KAT? Endtopf hat ein kleines Loch! der rest vom Auspuff ist aber neu! Motorelektronik?
Grüße Jens
Alt 30.06.2006, 14:21   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ein ähnliches Prob hatte ich im YRV schon mal, schau mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=12667
ziemlich trickie zu finden.
Jan
Alt 30.06.2006, 14:25   #3
jenslange2000
Hi,
hab grad nachgeschaut am Luftfilter liegts leider nicht - trozdem Danke für den Tipp!
Grüße
Alt 30.06.2006, 14:33   #4
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Guck mal ob du genug Kühlwasser drin hast. Mußte gestern bei mir das Kühlwasser ablassen und neu auffüllen, hatte dann gut 1Liter zu wenig drin und die Drehzahl stand gleich bei 1500U/min. Keine Ahnung, womit das zusammen hang, aber es war so.
Prüf doch mal deine Füllstände wie Kühlwasser, Öl usw.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 30.06.2006, 14:50   #5
jenslange2000
Hi,
also hab schon Öl und Wasser geschaut... das sind die Dinge die ich eigentlich regelmäßig mache und auch dann nachschaue wenns wo hapert... Aber der Tipp Sterntaler war doch des Rätsels lösung! Auch wenn der Luftfilter richtig eingebaut ist - kanns immer noch in dem Eck hapern! Und zwar geht ja vom Luftfilter ein Schlauch zu so einem Zylindrischen ding... weiss net was das ist... und von dem Zylinder geht ein zweiter Schlauch zum Motor! Und der am Motor selbst war ab... Dann ist auch klar das er Luft ohne Ende gezogen hat und das hat die hohen Leerlaufdrehzahlen verursacht. Ich hab ihn wieder drauf gesteckt und siehe da die Drehzahl ging sofort runter!
Grüße und Danke für den Goldenen Tip!
Motor hält kein Standgas sachs Die Move Serie 3 02.01.2013 17:46
Kaltstartprobleme niedriges Standgas menge Die Cuore Serie 13 04.11.2010 22:20
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 21:16
Hohes Standgas, klappern im Motorraum, schlechter Kaltstart (L201) momo87 Die Cuore Serie 2 24.11.2007 18:12
schon wieder ärger mit dem standgas AnneCatrin Die Cuore Serie 21 15.04.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
