Alt 01.07.2006, 12:22   #1
IchiroHattori
Standard Innenraumluftfilter
Hallo!
Bei unserem Sirion 1.3 (M100, mit nicht funktionierender Klima :( ) kommt kaum noch Luft aus den Luftdüsen obwohl es rauscht wie Sau. Nun meine Frage: Hat der einen Innenraumluftfilter, und wenn ja wo sitzt der? Hatte vorher nen Ford, da war das einfach ne Filterkasette die man vorne rausnehmen konnte. Aber hier find ich nix !?!?!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 01.07.2006, 21:42   #2
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Das würde mich auch interessieren ob es da einen gibt und wo der sitzt? Und was kostet so ein Filter?
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 06:51   #3
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Also ihr zwei,ja es giebt einen filter aber der ist nicht drinne sondern denn muss man sich selber zulegen kosten ca.15€ und der sitzt unter der schwarzen verkleidung wo die wischerarme sind.Da ist so ne (ausbuchtung) und da wird der einfach rein gelegt..... aber ich werde mir keinen mehr kaufen weil ich behaupte das dann gleich mal 20% weniger luft kommt und die lüftung ist eh nicht die stärkste.
@IchiroHattori Kann es vieleicht sein das dein motor fest ist? und deine klima mal auf dichtheit uberprüfen lassen oder halt befüllen mit kontrastmittel kostet so um die 70€ je nach firma..
Grüße
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 08:46   #4
Eine nicht funktionierende Klima ist zu 99% leer, das heißt das Kältemittel ist entwichen, es muß alle 2 Jahre nach-/Aufgefüllt werden oder du hast ein undichtes system....
Lass es von einem Fachhändler oder einem Klimaspezialisten ansehen, besser beim Händler....
Alt 02.07.2006, 13:26   #5
Mannheimer
Nochmal ne Frage von mir:
Bei ist die Lüftungsleistung auch eher bescheiden, wie komme ich den am besten an den Lüftungskanal um zu schauen ob der verstopft ist?
Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2006, 20:01   #6
Jimmy
also irgendwie kann ich keinen Filter entdecken, bzw weiss ich immer noch nicht genau wo der sitzen soll? kann mal jemand ein bild einstellen?
Alt 03.07.2006, 15:08   #7
eitlerr
aber selbst wenn man den filter rausnimmt. kommt dann nicht der ganze dreck (staub, kleine blätter, u.a. kleinigkeiten) 1:1 von draussen in den innenraum ?
ich denke mal, das der filter doch wohl auch eine "sinn" haben wird?! oder?
ob die luft nun wie ein mailüftchten oder wie ein orkan aus den düsen kommt liegt ja nicht nur am filter, sondern auch an art und bauweise der luftzuführung bzw des ventilators der die luft hinein bläst.
könnte es sein das der ventilator vielleicht einen defekt hat? oder einfach nur irgendwo ein luftschlauch runtergerutscht ist und die luft somit irgendwo am weg zum innenraum "verschwindet"?
Alt 03.07.2006, 20:55   #8
Die Diskussion gabs vor kurzem im Cuore Forum.
Genau deshalb hab ich mir den Filter letzte Woche einbauen lassen.
Die Leistung der Lüftung hat sich nicht verschlechtert.
Innenraumluftfilter mark Die Cuore Serie 52 24.11.2025 18:43
Innenraumluftfilter Sirionman Die Sirion Serie 14 25.05.2017 14:12
Warum hat ein Dai keinen Innenraumluftfilter............. mark Daihatsu Allgemein 38 02.05.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
