Die Copen Serie (L880)
Alt 11.07.2006, 12:22   #1
halley
Standard Kofferraumdeckel und andere Tricks
Bekanntlich kann man zum Öffnen des Kofferraumdeckels kein Schließzylinderschloß nutzen. Mein Händler meinte, dass geht nur mit dem Knopf im mittleren Handschuhfach. Mein manchmal verspannter Rücken freute sich täglich...
Doch geirrt, ein längeres Drücken auf die "Unlook"-Taste an Handsender lässt tatsächlich den Kopferraum aufspringen. Also werde ich demnächst meinen Händler nachschulen!
Hat jemand vergleichbare Erfahrungen gemacht und noch andere Geheimnisse entdeckt?
Okay, den Trick mit dem Dreieckfenstern kenne ich schon...
halley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 12:32   #2
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja das ist richtig, den Kofferraum kannst Du öffnen, indem Du 4 Sekunden lang an der Funkfernbedienung den Knopf gedrückt hälst.
Sonstige Tipps oder Kniffe fallen mir im Moment nicht ein, muss ich nochmal suchen und gucken *hehe* Wenn ich was finde, wirds hier gepostet!
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 11.07.2006, 13:30   #3
Scooty
Benutzerbild von Scooty
zwei Dinge hätte ich:
- Auf der Rückseite des Beifahrersitzes (zumindest beim RL mit Ledersitzen) befindet sich eine Ablagetasche für Karten o.ä.
- Der Aufdruck "< Fuel Door" in der Armatur für Temperatur/Tankinhalt beinhaltet mitnichten eine Warnleuchte für eine evtl. geöffnete Tankklappe, sondern der Pfeil weist nur darauf hin, dass sich die Tankklappe auf der linken Fahrzeugseite befindet
Ob das jetzt hilfreich war?
Grüße,
Andreas
Copen/grün/660cc/RHD und Copen/champagner/1,3l/RHD
und
Scooty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 14:19   #4
copen13i
Halli Hallo
was gibt es fuer einen Trick mit den Dreiecksfenstern?
Gruessle
Stefan
copen13i ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 14:31   #5
halley
Zitat von copen13i
Halli Hallo
Gruessle
Stefan
Vorweg: Diesen Tipp habe ich bei http://www.micro-roadster.de/wbb2/index.php
gelesen.
Bekanntlich schließen die Dreiecksfenster bei beöffneten Dach nicht mit, wenn man an den beiden Schließpunkten an der Frontscheibe die kleinen Microschalter gedrückt hält und dann die Fenster schließt, dann gehen zuerst - wie vielleicht gewünscht - die Dreiecksfenster mit hoch. Alle Nachahmer machen dieses natürlich auf eigene Gefahr.
Alt 11.07.2006, 15:33   #6
YellowSubmarine
Benutzerbild von YellowSubmarine
mein wägelchen kann einen einen besonderen, aber weniger praktischen trick: der kofferraum geht manchmal von selbst auf. er hat halt sein eigenleben ;-) ist das schon jemandem von euch passiert?
gruß
tatjana
YellowSubmarine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 20:59   #7
cama
gruß
tatjana
yep, das hatte ich auch schon. ein, zweimal im Winter und das war echt nervig, da es immer etwas gedauert hat, bis ich ihn wieder zu hatte.
Alt 11.07.2006, 21:13   #8
copen83
Benutzerbild von copen83
Ich habe bis jetzt dreimal folgendes Problem mit der Kofferraumklappe gehabt:
Hab die ganz normal aufgemacht aber nicht gleich geöffnet (ca. 1 1/2 Minuten).
Danach konnte ich die Klappe nicht mehr zumachen, also ich habe sie nach unten gedrückt aber die "ranziehautomatik" hat nicht funktioniert.
Ich habe dann einfach nochmal im geöffneten zustand die Entriegelung gedrückt und dann hat er praktisch das Schloss nochmal geöffnet.
Danach konnte ich es ganz normal schließen.
Hatte von euch auch jemand schonmal das "Problem"?
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 11.07.2006, 21:48   #9
ottie
Benutzerbild von ottie
Hatte ich auch bereits einmal.
Habe den Deckel hochgeklappt und den UNLOCK-Taster 4 Sekunden gedrückt.
Dann wurde der Kofferraumdeckel beim Schließen wieder automatisch beigezogen.
Wie gesagt, bisher nur einml aufgetreten.
Gruss
ottie
Copen 1.3 mit roten Ledersitzen und 195er Schlappen....
ottie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 00:10   #10
copen13i
Aja das ist ja interessant mit den fenstern. Werde ich morgen frueh gleich mal probieren
Gruessle
Stefan
Kofferraumabdeckung YRV und andere Dinge Dave Die YRV Serie 12 15.03.2014 20:33
Was hat der Copen was andere Dai's nicht haben Dooblez-L701 Die Copen Serie 14 25.03.2010 17:11
Kofferraumdeckel locker lilamango Die Copen Serie 5 31.07.2009 17:50
Extremer Spritverbraucht + andere Probleme Nun Die Sirion Serie 23 25.02.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
