Alt 11.07.2006, 15:53   #1
Lexander
Standard Ölwechsel beim Sirionmotor (BJ. 1998)
hat jemnd schon mal das ol selber gewechselt wenn ja kann er mir mal erklären wie das geht bezeihungsweise wo das ventil zum öl ablassen ist uns ob man was besomderes beachten muss
Alt 11.07.2006, 16:58   #2
Hallo, willkommen im Forum! :)
Wie bei fast jedem Auto ist an der Ölwanne, am tiefsten Punkt eine Schraube größe 14 wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wenn du die aufmachst kommt das alte öl raus. Du solltest auf jeden Fall auch den Ölfilter tauschen (bitte KEINE Nachbaudinger, die sind einfach nur schlecht) und bevor du den Ölfilter wieder anschraubst (den neuen) füll ihn mit Motoröl und verteil mit dem Finger auch ein bisschen öl an den Dichtungsring. Danach mit der Hand festziehen, gerade so dass es fest ist, KEIN WERKZEUG dazu verwenden sonst geht der nicht mehr runter
Motoröl sollte beim EJ-DE Motor (den du hast) alle 15.000KM gewechselt werden. Aus erfahrung rate ich dir aber alle 10.000KM zu wechseln wenn du das empfohlene 10W-40 Öl nimmst. Wenn du vollsyntethisches Motoröl verwendest kannst du auch auf 15.000KM gehen.
"Normales" (=mineralisches) Motoröl bildet über 10.000km leistung sehr gerne Schlamm der unter umständen den Schmierfilm abreissen lassen kann....
Alt 11.07.2006, 19:18   #3
Lexander
Bekommt man einfach den oelfilter ab in den man ihn abschraubt oder muss man da anderst ran gehen? Beim oelfilter müssen doch auserdem auch gleich dichtung dabei sein die man mit wechselt oder habe es bei den noch nicht gemacht nur mal bei ein kumpel und der hatte ein bmw daher bin ich mir nicht schlussig ob das ähnlich gemacht wird!
Alt 11.07.2006, 19:43   #4
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
also der öl filter hat den dichring schon dran und den vor einbau mitmit dem finger mit öl druber gehen. den öl filter bekommst du warscheinlich nicht so runter da musst du werkzeug für haben.
Alt 11.07.2006, 20:40   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Motor schön warm fahren und eine Wanne unter das Auto stellen bevor du das Öl abläßt. Den Dichtungsring der Ablaßschraube solltest du auch durch einen Neuen ersetzen. Den Rest hat Rainer dir ja beschrieben. Das Werkzeug zum lösen des Ölfilters heißt " Ölfilterschlüssel ". Kaufe nicht den billigsten, ich würde dir einen Kettenschlüssel für die Ratsche empfehlen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 11.07.2006, 20:59   #6
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Wenn du dir nicht die Finger dreckig machen willst, kannst du auch den alten gegen den neuen Ölfilter reiben, geht genauso. Und mit Öl musst du ihn auch nicht unbedingt füllen.
Greetings
Stephan
Alt 11.07.2006, 21:42   #7
Sollest du den ALTEN Ölfilter nicht aufbekommen (drehrichtung beim aufmachen GEGEN den Uhrzeigersinn) dann nimm dir einen Schraubenzieher und steck ihn durch den kompletten Ölfilter durch, dann kannst du ihn mit dem Griff aufdrehen!
Ist aber nur was für Leute denen Öl auf den Fingern nichts machen oder die unerschrocken sind!
Abgesehen davon ist es eine Sauerei, aber offen ist offen
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 04:59
Nach Ölwechsel leuchtet ab und an Öllampe..warum?? marcy Die Cuore Serie 21 02.11.2011 20:34
Farben bei Daihatsu - Was für ein Rot ist das? N-Lafesta Daihatsu Allgemein 8 24.05.2011 09:44
Ölwechsel arnie96 Die Copen Serie 7 07.05.2008 06:58
Erster Ölwechsel ??? Materiafan Die Materia Serie 19 25.05.2007 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
