Alt 20.07.2006, 17:53   #1
octopus300
Standard Bremsprobleme Sirion 2
hallo zusammen,
ich fahre einen sirion 2 1.3s BJ 10.05
wenn der wagen aus hohen geschwindigkeiten abbremmst wird bricht er nach rechts aus. hat jemand von euch schon mal ein solches problem gehabt. mein händler ist ratlos. die habe schon die achse neu vermessen die reifen und die bremsscheiben ausgewechselt.
mfg
octopus300
octopus300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 18:28   #2
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Hallo erst mal,
Hast du am pedaldruck eine veränderung?
ich miene damit wenn das pedal einen wiederstand hat und ca.1sec. später etwas nachgibt und dann normal bremst, also hält die spur.
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2006, 18:30   #3
Hallo willkommen im Forum :)
Tritt das nur beim Bremsen auf? Oder ist es eventuell so dass er beim wegfahren wenn du das Lenkrad loslässt und gleichzeitig gas gibst dass er dann auch leicht nach rechts zieht?
Gib bitte mal einen höheren Druck auf die Reifen, also 2,2 bar etwa und probier ob das besser ist. Es könnten die Reifen sein, lässt sich auch probieren wenn man die Räder von links vorne nach rechts vorne gibt und umgekehrt...
Das mit dem "nach rechts ziehen" beim gasgeben ist ein bekanntes "phänomen" beim YRV, lässt sich mit niederquerschnittreifen und Tieferlegungsfedern fast gänzlich ausrotten. Liegt an der Konstruktion der vorderachse, da er keine richtige fixierung hat (keinen 3-ecks Lenker) sondern nur die Stabilisierung über den Stabilisator und dass kann bei abfallenden strassen und die haben wir nun mal nach rechts abfallend, so.
Aber außer Kontrolle darf er natürlich nicht gelangen, sowas haben wir hier noch nie gehört.
Alt 20.07.2006, 19:27   #4
Mein Cuore hat nach links gezogen, da die Bremsscheiben hinüber waren. Seit dem Wechsel der Scheiben ist aber wieder alles in Ordnung.
War das Auto schon auf dem Bremsenprüfstand ?
Das Problem müsste dann doch auch auftreten.
Ist mit den Stoßdämpfern und Federn alles in Ordnung ?
Was meinst du mit Ausbrechen ?
Mein Cuore hat mit den kaputten Bremsscheiben beim Bremsen kaum noch Lenkbefehle umgesetzt, da das Lenkrad stark vibriert hat. Er hat aber nur bei Vollbremsungen nach links gezogen.
Alt 21.07.2006, 11:23   #5
octopus300
halloo zusammen,
danke für die antworten.
das problem tritt nur beim bremsen auf.
der reifendruck ist auch schon überprüft worden
und die reifen hat mann auch schon gewechselt.
Alt 21.07.2006, 11:35   #6
Dann solltest du mit dem Sirion mal auf einen Bremsprüfstand, sollte es eigentlich bei einer TÜV Stelle geben oder eventuell beim ADAC red mal mit denen und wenn er dort auch schief zieht dann muß dein Händler ran und die Bremsscheiben tauschen oder die Bremssättel reparieren. Ich denke aber eher Bremsscheiben.
Mit der "Bestätigung" vom Bremsprüfstand kann er nicht mehr aus. Das ist nicht normal und er MUSS das beseitigen!
Sag uns bitte bescheid wie es in der Sache weitergeht!
Alt 21.07.2006, 13:03   #7
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Na dann wird er wohl oder übel das gesamte vordere Bremssystem wechseln müssen. Immerhin ist das ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
Alt 21.07.2006, 14:23   #8
Die Achsvermessung stellt aber auch nicht fest ob mit der Bremse was nicht stimmt.
Alt 26.07.2006, 20:04   #9
hallo zusammen,
mfg
octopus300
@Rainer:
Die Bremsscheiben wurden doch schon gewechselt.
Ich würde die nicht nochmal wechseln sondern wie MeisterPetz vorschlägt das ganze Bremssystem tauschen.
Alt 27.07.2006, 03:19   #10
ich würd erstma aufm bremsenprüfstand, wenn er in irgendeine richtung zieht müsste man das sofort sehen, ich kann mir aber kaum vorstellen, das der händler das nicht auch schon gemacht hat.
wenn die Bremsscheiben gewechselt sind, sollte man vllt nochma die hintere Bremse anschauen, bzw auch den Bremskraftminderer oder auch den Hauptbremszylinder untersuchen/tauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
