![]() Registriert seit: 20.01.2006
tach zusammen,
ich dachte ich frag ma was ich noch prüfen/ändern kann wenn mein kleiner mit 31kw, EZ 97, fast immer mehr als 6 liter benzin verbrät. ich hab die reifen auf 2,5 bar, schalte quasi kurz nach dem anfahren im zweiten schon in den dritten und schalte insgesamt sehr früh. ich fahre maximal 140 auf der autobahn...meistens allerdings sehr konstante 110-120. naja und irgendwie find ich das zuviel für die art fahrerei. details auch hier zu sehen http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/124018.html ich wohne in köln zentrum. evtl kennt sich hier jemand aus bzw. hat ne idee was man nachgucken kann und könnt ma nach dem rennwagen gucken?! grüße und danke schonmal. alex |
Ich kann dir aus der Ferne erstma nur zu den üblichen verdächtigen raten, wobei 6l beim L501 je nach Fahrweise schnell da sein können, denn bei 120km/h ist er netmehr Sparsam, am verbrauchgünstigsten fährst du bei 80-100km/h, alles was schneller ist bedeutet auch mehr verbrauch.
Ansonsten sollte der Luftfilter nicht dreckig sein, bzw der gehört auch mal ausgetauscht, genauso wie die Zündkerzen, Ventile sollte alle 40 000km überprüft werden. Ein gutes Öl sollte verwendet werden, mindestens Teilsynthetisch am besten ein Vollsynthetisches, Ölwechsel alle 10 000km. Manu |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
@hi alex so wie manu schon gesagt hat aber wenn du willst kann ich auch gerne mal nach sehen bin auch aus köln.
![]() Registriert seit: 15.11.2003
hat sich hier schon was ergeben? Hier mal meine Verbräuche mitm L501: 90: kA (aber 3,9 mit Windschatten) 100: 4,7 105: 5,4 (4,6 mit Windschatten) 110: 5,3 120: 6,1 130: 7,6 140: 10,4 Die Geschwindigkeiten sind natürlich immer reale Geschwindigkeiten und keine Tachowerte. Warum ich bei 110 weniger brauchte als bei 105? Keine Ahnung. Aber mangels Langstreckenfahrten mitm L501 habe ich nur eine Fahrt mit 110 km/h gemacht. Bis denne Daniel
bisher: 2x YRV GTti, L501, L701 AT, aktuell: L7 AT, dazu noch Mondeo MK3 2,2 TDCI, Seat Ibiza 6L 1,9 TDI ASZ, Tiguan BiTurbo AT, Tiguan TDI Schalter Geändert von K3-VET (20.04.2007 um 17:25 Uhr) |
hi,
aaaalso. ich hab mal die zündkerzen getauscht und den luftfilter ausgesaugt und gereinigt so gut es ging. v/max 120-130. ich schalte jetzt noch früher und siehe da -> unter 6 liter, meistens um die 5,8 danke für die tipps und die schnelle antworten ![]() gruß alex |
| Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 59 | 28.08.2021 11:26 |
| Teilefrage zum L501 | Blacky18000 | Die Cuore Serie | 10 | 08.07.2012 20:28 |
| Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 | manipoler | Die Cuore Serie | 91 | 02.09.2010 18:12 |
| L501 mit erst 8050 km! | Jürgen S. | Die Cuore Serie | 13 | 22.03.2008 20:27 |
