Die Copen Serie (L880)
Alt 26.07.2006, 10:46   #1
copen13i
Standard Lautsprecher Kabel
Halli Hallo,
habe jetzt meine Canton Boxen erfolgreich mit Distanzringe eingebaut. Fenster geht auch wieder komplett auf, was ja ganz hilfreich ist bei den Temperaturen.:grin:
Aber vom Klang bin ich noch nicht begeistert. Ich vermute mal das ich die Kabel falsch angeschlossen habe. Da mein radio vom Händler eingbaut wurde bin ich mir nicht sicher was Plus und Minus bei den Lautsprecher Kabeln ist.
Viele von euch haben ja schon neue Boxen eingebaut, vieleicht kann mir jemand die Farben fuer die Plus und Minus Belegung sagen.
Vielen Dank
Stefan
P.S. Gruessen sich eigentlich die Copen Fahrer. Bin es von meinen Enten und vom meinem Mini so gewohnt, habe aber leider noch keinen in freier Wildbahn getroffen.
copen13i ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 11:24   #2
GasiGert
Ich würde mich auf die Farben ohnehin nur ungern verlassen.
Am einfachsten vertauscht Du auf einer Seite mal die Anschlüsse.
Geht doch fix.
Wenns dann besser klingt, hast Du den Schuldigen.
Wenn nicht, hättest Du das Geld für die neuen Boxen besser mir gegeben.
:zwinker:
Klein...aber mein
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 11:39   #3
copen13i
Hallo Gasi Gert,
da brauch ich aber dein Kontonummer !!! ;-))) meinst du nicht das die Farben alle gleich sind bei den Copen. Die Kabel in Türen sollten ja die gleichen Farben haben, denke ich.
Gruessle
Alt 26.07.2006, 12:39   #4
Scooty
Benutzerbild von Scooty
Für Copen Sichtungen gibt es im Forum unter
http://www.micro-roadster.de/wbb2/index.php
einen eigenen Bereich "Copen Sichtungen - Warst Du das?"
Bin aber wohl bisher der einzige, der Copen in freier Wildbahn gesichtet hat.
Zum Grußritual: Eben weil es so wenig von uns gibt, hat sich wohl noch nichts spezielles entwickelt. Also von mir gibt es immer das volle Programm (falls ich schnell genug bin):
Winken (aber nur wenn offen)
und
Lichthupe
und
Hupe
Was gibt es den spezielles bei Minis und Enten (war da nicht 'was mit Fenster auf- und zuklappen)?
Grüße,
Andreas
Copen/grün/660cc/RHD und Copen/champagner/1,3l/RHD
und
Scooty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 12:59   #5
copen13i
neee nix mit fenster auf und zu klappen.
Eigentlich das gleiche Programm wie du es erwähnt hast. Winken und Lichthupe.
vieleicht habe ich ja auch mal eine Copen Erscheinung in freier Wildbahn
Alt 26.07.2006, 23:03   #6
C-open
Bei den Lautsprechern ist es so, dass wenn diese mit Distanzringen eingebaut werden, die auf der Innenseite der Türverkleidung angebrachten Plastikkanten gegen die Membran drücken und dadurch a) wenn es lauter wird nur Scheppern zu hören ist und b) die LS beschädigt werden können. Ich habe z.B. die Türverkleidung ausgeschnitten und selbst Lautsprechergitter auf Distenzstiften angebracht. Eigentlich braucht man die Distanzringe fpür die LS nicht, aber das habe ich alles bereits in einem früheren Beitrag beschrieben. Also es liegt möglicherweise nicht am Kabel.
Grüße
C-open
Klein aber durstig...
C-open ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 11:27   #7
copen13i
hallo c-open,
habe die suchen funktion verwendet und zwei Berichte über Lautsprecher gefunden. Leider wurde meine Frage nach den Farben der Kabel dort nicht beantwortet.
Das mit dem Innenteil der Gitter in den Seitenteilen ist mir auch aufgefallen. Das habe ich mit dem Dremel entfernt.
Die Distanzringe sind notwendig, weil die Boxen zu tief sind und die Fenster nicht mehr vollständig auf gegangen sind.
Aber vieleicht ist auch einfach die Leistung vom Radio nicht ausreichen fuer meine Lautstärke.
Gruessle
Stefan
Alt 27.07.2006, 14:20   #8
C-open
Die KAbelfarben sollten eigentlich egal sein, da die an den Enden in der Regel angelöteten Klemmen + und - vorgeben. Die Breitere Klemme ist meistens -, die schmalere +. Ausserdem wenn an beiden LA die gleiche Farbe an dem gleichen Anschluss angeschlossen wird, ist es egal wie rum +/- ist.
Ich habe bei mir auch Canton LS, diese passen auch ohne Distanzring.
Grüße
C-open
Alt 27.07.2006, 15:13   #9
dj-psyko
Administrator
Benutzerbild von dj-psyko
Moinsen,
bei allen Canton Lautsprechern ist der breiter Anschluss + und der kleinere -
http://www.canton.de/download.php?do..._Audio_Systems
Wegen der Polung der Kabel, schau einfach am braunen Iso-Stecker am Radio nach, der sollte eigentlich beschriftet sein, die eine Seite ist Plus die ander Minus.
Zusatz: die Kabel sind markiert, eins hat ne volle Farbe, des anderen hat schwarze Streifen mit drinne.
Follow me on Twitter: http://twitter.com/daihatsuforum
Geändert von dj-psyko (27.07.2006 um 15:17 Uhr)
dj-psyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 20:45   #10
Jens87
War heut beim Händler und hab zum ersten Mal meinen Copen gesehen!
Einfach nur geil
Jetzt meine Frage: Im Kaufvertrag war vereinbart, dass mein Radio aus meinem Micra (1 Jahr alter Panasonic CD-Radio) kostenlos in den Copen umgebaut wird. Jetzt hat mir mein Händler heute erklären wollen, dass ich noch 17 EURONEN für ein "Kabel" für den Radioeinbau löhnen muss :flamingd:
Weiß irgendjemand was die damit gemeint hat?
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Lautsprecher einbau YRV Rainer Allgemein 6 27.02.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
