Alt 29.07.2006, 14:44   #1
Lexander
Standard Sirion Tiefer Legen
Hat schon mal jemand ein Sirion Tiefergelegt und wenn, habe ein Sirion BJ98 m1, stimmt das dass man da nur 40mm wegen der achse nehmen darf und kann mir vielleicht jemand ein tip geben was man wenn nehmen sollte?
Alt 29.07.2006, 17:21   #2
Beim alten Sirion (M1xx) bis Bj.2000 ist vorsicht angebracht, da passen die Tieferlegungsfedern NICHT die von Daihatsu zum teil angeboten werden!!!
Da passen eventuell die vom L701 Cuore, sprich dich da bitte mit deinem Händler ab welche da passen. Beim Sirion ab Bj.2000 bis 2003 (M1xx) passen die Federn vom YRV M201 (sind auch von Daihatsu für ihn freigegeben) aber da du ja den alten hast nutzt dir das nichts.
Einer vom Forum hat das mal gemacht und er hatte da echte probleme weil er auf einer Seite runterhing......
Die original Tieferlegungsfedern sind 38-42mm , mehr geht nicht da du dann unter die 11cm minimale Bodenfreiheit kommst.....
Lass bitte wenn du nicht einen wirklich guten Mechanike an der Hand hast den Profi (Daihatsu Händler) das machen, speziell wegen der zu erwartenden probleme!!
Sirion M3 höher legen? heinsbergerchri Die Sirion Serie 13 25.08.2012 10:27
Tiefer legen... mit Schweißgerät!? G2D Die YRV Serie 21 12.01.2007 13:29
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
