Alt 31.07.2006, 11:03   #1
EvanButrov
Standard LED-Licht Lautsprecher
Ich hab an meinem Boxen im Boxenbrett hinten in meinem Cuore L7 blaues LED-Licht eingebaut und möchte dies jetzt auch anschließen. Allerdings hab ich das Problem, dass ich net weiß, wo ich das anschließen soll. Ich muss halt auf jeden Fall vorne in Reichweite des Fahrers einen Schalter haben, mit dem ich das Licht ein- und ausschalten kann, da es ja im Straßenverkehr verboten ist.
Würde mich über eure Hilfe freuen!
Evan
Alt 31.07.2006, 16:55   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
oh das ist ganz einfach nimm den strom am zigaretten anzünder ab dann kannst du durch den mittel kanal gehen wenn du hin ab hast kannst du den tepich etwas anheben so gelangst du in den kofferraum und auf der strecke kannst du einen schalter zwischen bauen.
Alt 31.07.2006, 21:47   #3
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Oder du machst es so das du von Hinten den Strom holst und einen Türkontaktschalter einbaust (1,99 bei Conrad), dann dürfte das auch null Probleme machen, denn ich glaub beim fahren haste die Klappe eher selten auf :-D
Liebe Grüße Caro
Alt 31.05.2017, 11:38   #4
jidaomei76
oh das ist ganz einfach nimm den strom am zigaretten anzünder ab dann kannst du durch den mittel kanal.....
___________________________________________
OYODENTAL
jidaomei76 ist offline   Mit Zitat antworten
M100 Hinteren Lautsprecher arcado Die Sirion Serie 3 03.06.2011 16:08
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
[L701] Warnton für Licht angelassen auch mit Licht aus Jaguar84 Die Cuore Serie 3 10.02.2009 19:13
Lautsprecher Einbau Charade G100 leicht gemacht… 62/1 Die Charade Serie 24 01.10.2007 07:03
Es werde Licht... der grosse Glühlampen Report Speedsta Allgemein 9 05.03.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
