Alt 07.08.2006, 13:20   #1
Josef
Standard Wo ist der Oldruckschalter
Hallo.
wo finde ich beim L 251
den Öldruckschalter.
Vielen Dank schon mal.
Josef
Josef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 17:18   #2
Hallo Josef
Vorne Links, am Motorblock, neben dem Oelfilter
In meinem Fall (Oeldruckanzeige) , habe ich hier einen anderen Oeldrucksensor verbaut. Die Runde Metalldose ist gemeint.
Dateityp: jpg Cuore L251 Messgeräte 002.jpg (308,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 07.08.2006, 18:09   #3
Josef
Danke für die superschnelle Antwort, aber ist es wirklich die Öldruckanzeige, denn wenn ich das Kabel abziehe sollte doch eigentlich die Öldruckwarnanzeige aufleuchten, passiert aber nicht?
Alt 07.08.2006, 21:54   #4
Hallo Josef
Der Oeldruckschalter schaltet auf Masse, wenn der Druck abfällt. D.h. dass bei abgezogenem Stecker nix aufleuchten kann. Kannst die Lampe testen, indem Du den Stecker an Masse hälst.
Den Druckschalter muss im Ruhezustand Durchgang gegen Masse haben. ( Stecker abziehen )
Alt 07.08.2006, 21:56   #5
Uebrigends
Bei eingeschalteter Zündung macht der Cuore einen selbsttest, indem Handbremsleuchte, Batterie, MIL, etc. aufleuchten .
Alt 10.08.2006, 08:47   #6
giant_didi
Was für ein Gewinde hat der denn ? Hat schon mal jemand eine Öldruckanzeige verbaut?
giant_didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2006, 12:23   #7
Zitat von mike.hodel
Hallo Josef
Gut das du das sagst!
Wie der Zufall so will, habe ich gestern bei meinem L201 den Stecker gezogen um zu schauen, was die Lampe macht und recht dumm geschaut, als sie nichts machte.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
