Alt 08.08.2006, 19:32   #1
DaihatsuF20
Standard Probleme mit dem Bremsdruck
ich habe folgendes Problem: Hatte an meinem G112 keinen guten Bremsdruck, d.h. nach zweimal pumpen war Druck da, ging aber sofort wieder weg. Habe dann festgestellt, dass sich das Problem auf die Vorderachse beschränkt, denn bei einer Vollbremsung haben die Hinterräder blockiert.
Daraufhin habe ich einfach mal den Hauptbremszylinder getauscht und die Bremsschläuche erneuert (hatte den Verdacht, dass diese vielleicht aufgequollen seien). Hat aber alles nichts gebracht, das Problem besteht weiterhin, dass das System jedesmal ordnungsgemäß entlüftet wurde versteht sich ja von selbst.
Wer weiß Rat?
Alt 08.08.2006, 21:53   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
dann hast du irgendwo nen undichten bremszylinder... wenn du das ganze schon auf vorne eingegrenzt hast bleiben ja nurnoch die beiden kolben vorne übrig
Alt 09.08.2006, 17:52   #3
DaihatsuF20
ja, von der logik her hast du recht, aber ich habe auch die kompletten zangen vorne schon gewechselt.. wollt ja auch nur noch mal bestätigt haben, dass ich nichts vergessen habe naja, ist halt manchmal so, dass man den fehler nicht findet, obwohl es eigentlich ganz klar ist!
Alt 09.08.2006, 17:57   #4
kiter
wenn du die auch schon getauscht hast bleibt nurnoch ne undichte leitung oder schraubverbindung übrig... bleibt dir wohl nix andres übrig als alles nochmal zu kontrollieren
Probleme mit dem Licht Skyliner Die Sirion Serie 21 26.06.2013 10:52
L701 Probleme mit dem Motor sreck Die Cuore Serie 20 07.01.2009 13:58
HD-Motoren und deren Neigung dazu hinter dem KAT Risse zu bilden Frog1971 Allgemein 29 14.05.2008 22:03
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
