Alt 10.08.2006, 17:02   #1
kian
Standard Verschleissteile G100
Hallo!
NAchdem ich an meinem Charade Anlasser und sämtliche Sensoren und Schalter erneuert hab, würde ich gerne wissen welche Teile in der Regel noch so ihren Geist aufgeben?
Charade Bj 8/92,40kw,1L, 205000 km gelaufen
kian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2006, 17:10   #2
Hallo.
Typischerweise sind die Gelenkwellen solche "Verschleißteile" wenn du die Gummimanschetten immer schön pflegst und sie bei bedarf tauscht wird aber auch das kein Problem sein.
Alt 10.08.2006, 18:47   #3
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Es ist schwer zu sagen, was man alles tauschen sollte, weil zu viele äußere Einflüsse die Lebensdauer der Teile bestimmen. Wenn ich schon neue Lichtmaschinenlager habe, heißt das noch lange nicht, dass Du auch welche brauchst.
Da ich aber auch schon seit 285.000 (altes Auto G100) und 259.000km (Aktuell G102) unterwegs bin, beschreibe ich mal, was auch noch so kommen wird...
Wasserpumpe mind. 170.000km
Lichtmaschinenkohlen (einzeln zu erneuern)
Anlasserkontaktsatz
Lichtmaschinenlager jenseits der 200.000 km
Thermostat regelmäßig alle paar Jahre
Kühler
Verteilerkappe+Finger
Kupplung komplett incl. Ausrücklager
Antriebswellen + div. Versionen von Manschetten
Radlager hinten (170.000km)
Radlager vorne
Stabi-Gummis
Querlenker bzw. Gummis
Kugelköpfe Lenkung
Axialgelenk Lenkung
Rep. Satz Sattelbremse
Bremszylinder hinten
Stoßdämpfer rundum
Federn (Windungen schleifen sich gegenseitig ab- genau gucken)
Domlager vorne (nach 10 Jahren absolut fällig!!)
Und natürlich die normalen Service-Teile: unbedingt regelmäßig Getriebeöl, natürlich Motoröl+Filter, Benzinfilter, Luftfilter, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit...
So, das ist alles was mir so spontan einfällt, die Liste könnte man natürlich noch beliebig erweitern. Aber wie gesagt, erneuern kann man alles, aber man weiß nie, obs überhaupt jemals kaputt gegangen wäre.
Auf jeden Fall würde ich Dir die Domlager + Stabi-Gummis zu tauschen empfeheln, das bringt ein massiv besseres Fahrverhalten.
David
Alt 13.08.2006, 12:11   #4
kian
Danke für Eure Antworten!
Will mich jetzt erstmal um das Gebläse kümmern.
Stufe 1 und 2 gehen nicht mehr.
Habe schon gelesen, das es wohl an der Sicherung liegt, irgendwo hinter dem Handschuhfach.
Kommt man da gut dran?
Wo finde ich die Sicherung bei Husch-Autoteile?
7111 342
Was muss noch gewechselt werden damit nicht so viel Dreck mit in den Innenraum fliegt?
Alt 13.08.2006, 13:18   #5
Neeee, das liegt an keiner Sicherrung, sondern an einer kleinen Platine mit Wiederständen.
Die kostet etwa 30-40€ bei Konrad oder aber du erkundigst dich nach den Wiederstandswerten und bestellst die Wiederstände einzeln bei Ebay und lötest sie zusammen. Dabei ist aber darauf zu achten, das die Wiederstände genug Leistung haben und nichts in Brand setzen! Denn die werden gut heiß. Dafür bleibt der Preis aber unter 5 €
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Gewindefahrwerk für G100, Traum oder Wirklichkeit daihatsudriver Die Charade Serie 33 17.07.2010 16:44
G100 Reifen + Felgendimensionen Manunka Die Charade Serie 11 15.04.2008 21:48
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
