Alt 15.08.2006, 23:02   #1
mata
Standard Drehzahlbegrenzung
ist das richtig, das beim L201 bei ca. 6500 U/min der Drehzahlbegrenzer seinen Dienst tut?
Oder kann man den normalerweise höher ziehen?
Mata
Geändert von mata (15.08.2006 um 23:12 Uhr)
Alt 15.08.2006, 23:55   #2
Sollte eigentlich gar keinen Drehzahlbegrenzer haben.
Und bei 6500UMin ist es schon ein herb ungesunder Motorklang.
Alt 16.08.2006, 04:41   #3
Drehzahlbegrenzer wäre mir auch neu, aber wie Q Big schon sagte, so hoch sollte es eigentlich nicht gehen, da weint der Kleine.
Alt 16.08.2006, 09:19   #4
mata
Ja, ich hatte nur gefragt, weil ich mir nicht sicher war, ob der einen Drehzahlbegrenzer hat.
Im Stand kann man den Motor auf ca 8000 U/min kurzzeitig Problemlos hochziehen.
Auf der Strasse (bei Fahrt) fängt er bei 6500 U/min an zu bocken. Verhält sich genauso, als ob der einen Drehzahlbegrenzer hätte.
Natürlich habt ihr recht, man sollte so einen Motor nicht so hochziehen.
Was ich normalerweise auch nie mache!!!
Aber wollte es mal ausprobieren.
Woran könnte es denn liegen, das der bei 6500 bei Fahrt so Bockt?
Könnten das die Microschalter sein?
Wie gesagt, im Stand lässt der sich Problemlos hochziehen.
Natürlich möchte ich den Motor nicht bis Ultimo belasten, aber es wäre schön zu wissen, woran das liegen könnte. Denn man möchte ja, das das kleine Schätzchen ganz Gesund ist ;-)
Sadik
Alt 16.08.2006, 09:32   #5
Ich könnte mir eher vorstellen das bei 6500 die Kipphebel beginnen abzuheben-das heißt die Nockenwelle bewegt sich zu schnell in relation zu den Ventilen (bei Fahrzeugen sie so eine hohe Drehzahl erreichen sollen werden dann kleinere Ventile und oder härtere Federn eingesetzt) -es kommt jedenfalls dann kein richtiges Gemisch mehr zustande. Das Leistungsmaximum dürfte da aber auch bereits überschritten sein
Alt 16.08.2006, 09:41   #6
mata
Hallo Schimboone,
ja das wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Denn ich kann mir auch nur schwer vorstellen, das die Microschalter beim Standgas (und auch bei normaler Fahrt) gut funktionieren, und bei vollast nicht.
Das tritt auch nur auf, wenn er 6500 U/Min dreht.
Sonst läuft der Motor sehr gleichmäßig.
Habe mir auch gedacht, das vielleicht auch der Sprit beim einspritzen durch die Hitzeentwicklung verdampft, bevor es in das Ansaugrohr geht !?
Sadik
Alt 16.08.2006, 11:17   #7
62/1
Benutzerbild von 62/1
also ich fahre zwar selber keinen Cuore aber hab schon etliche Charade mit Vergaser gefahren. Einen richtigen Drehzahlbegrenzer haben erst die neueren Modelle mit Einspritzung. Die Vergaser + die erste Generation EFI haben definitiv keinen Begrenzer.
Derzeit liegt ein zerlegter Tachoträger vom L201 auf meinem Schreibtisch. Der rote Bereich am Drehzahlmesser beginnt bei 6600 RPM. Also sollten die 6500 Touren kein wirkliches Problem darstellen...
Daimotoren sind ansich recht standhaft was maximal Drehzahlen angeht. Mein erster Charade war mir nie böse, wenn er auf der Autobahn richtig ausgedreht wurde. Auch längere Zeit mit um die 6000 Touren haben dem Motor nicht geschadet. OK 7000 Touren beim Ueberholen haben sich zwar leicht kernig angehört (1000 zuviel *gg*) - um die Ohren ist mir der Motor aber nicht geflogen.
Gruss Rene
Alt 16.08.2006, 12:50   #8
Also die Micros werden es normal nicht sein. Trotzdem würde ich zur Vorsicht mal den oberen Micro ausmessen, denn der ist dazu da, das Gemisch bei Vollgas anzufetten und wenn der nicht funzt, läuft der Dai unter Vollast viel zu mager!!
Das Zweite wäre der Benzinfilter. Eventuell auch die Pumpe. Aber letzteres glaube ich nicht.
Alt 16.08.2006, 22:34   #9
mata
Ok Danke euch.
Benzinfilter schaue ich Morgen mal nach.
Wie kann man denn den Microschalter ausmessen ?
Habe das Forum durchsucht mit der Suchfuktion, aber leider nichts passendes gefunden.
Viele Grüße
Sadik
Alt 17.08.2006, 00:43   #10
Ich kann dir nur vom L501 berichten. Der L501 hat exakt den selben Motor wie der L201, nur das der L501 ein wenig mehr Elektronik hat als der L201, eben wegen der Einspritzung. Der L501 riegelt rigoros bei 7000upm ab, mehr geht weder im Stand noch irgendwie anders.
So richtig gut ziehen tut er eh nur bis ca 6000upm. Ich weiß der L201 mit dem guten altem Vergaser zieht obenrum wesentilich besser aber 6500upm sollten schon grund genug sein zum schalten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
