Alt 16.08.2006, 14:37   #1
marcelb
Standard Rückleuchte
da bei meinem L251 eine Brine kaputt ist, ist meine Frage, wie bekomme ich die Rückleuchte ab ohne was kaputt zu machen. Ich hab die Schrauben innen abgeschraubt und nix tut sich, die Rückleuchte will nicht ab! Will ja nix abbrechen.
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 19:16   #2
Cloudbuster
L501 Fahrer
Benutzerbild von Cloudbuster
Ich hab keinen 251, aber da sich bisher niemand sonst gemeldet hat, geb ich mal eine Vermutung ab: ich schätze, dass an der Leuchteneinheit ein Dichtungsstreifen dran ist und dieser pappt jetzt fest. Versuch mal fest, aber vorsichtig, an der Leuchteneinheit zu ziehen und zu zerren. Am besten mit Handschuhen, aber auf keinen Fall mit irgendeinen Werkzeug.
Dieses Vorgehen setzt natürlich vorraus, dass Du tatsächlich alle Befestigungsschrauben gelöst hast ;-)
Cloudbuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 23:55   #3
oder ist beim L251 die Rückleuchte von außen geschraubt, wie beim L501, schau das nochmal nach.
MAnu
Alt 17.08.2006, 10:19   #4
marcelb
Die sind nur von innen verschraubt, das sieht aus, als wenn da so ne art druckknöpfe sind, aber ich bekomm die nicht los auch wenn ich feste dran zerre!
Marcel
Alt 18.08.2006, 08:32   #5
Moppi
Die Leuchte ist mit zwei Schrauben SW10 angeschraubt. Die siehst du bei geöffneter Klappe. Wenn diese gelöst sind, dann mußt du oben anfassen und ziehen. Die Leuchte ist dann noch geclipst. Die brechen dann auch schon mal ab...
Alt 22.08.2006, 15:34   #6
Cali
Benutzerbild von Cali
ah gutes Thema, bei mir ist eine der beiden Rückwärtsganglichter defekt.
Cali ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2006, 17:10   #7
marcelb
Wäre mir neu, das der L251 zwei Rückfahrlichter hat!
Bei mir ist rechts das Rückfahrlicht und links die Nebelschlußleuchte!
Marcel
Alt 23.08.2006, 15:39   #8
Cali
ah das erklärt einiges.
Ich habe mir das nie genau angeschaut aber in den letzten Wochen mehrmals von anderen zu hören bekommen, dass eine (die linke) Rückfahrleuchte defekt sein :)
Gut, dann ist ja bei mir alles okay - Danke
Daihatsu Cuore L251 Rückleuchte rechts 4 trg Mokhalef Die Cuore Serie 1 27.06.2010 09:35
"Neue Rückleuchte f. Cuore bei E-bay" Daniel-L701 Die Cuore Serie 5 10.07.2006 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
