Alt 17.08.2006, 08:32   #1
twinshox
Standard Appi Kupplung
Sers' Leutz :)
mittlerweile hat unser Appi 101TKm runter und (ich fahr das Auto nicht oft)... jetzt habe ich heute festgestellt, dass die Kupplung kurz vor Ultimo ist... zumindest muss man nich mehr viel treten :(
mit wieviel Aufwand/ Stunden schlägt sowas denn zu Buche!?
Eine (nicht-ebay) Komplettkupplung mit Ausrücklager etc. haben wir seit einiger Zeit schon hier rum zu liegen... (D&W Schnäppchen, gekauft bei 80TKm :) )
Danke für Infos
Es ist ein schöner Tag, wenn nicht die Arbeit wär! :lol:
twinshox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 10:15   #2
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Bist Du denn sicher, dass die Kupllung wirklich verschlissen ist? Das kann war nach der Laufleistung der Fall sein, möglich ist aber auch eine weitaus höhere Lebensdauer (je nach Fahrstil).
Deshalb: Hast Du schon die Kupplung nachgestellt?
David
Alt 17.08.2006, 12:37   #3
twinshox
naja.. das is zu 95% ne reine stadthuddl'... kann man sehen ob es noch "einstellmöglichkeiten" gibt !?
Alt 17.08.2006, 15:50   #4
Ja, das kannst du an der Einstellschraube sehen! Wenn die Schraube sich noch ein paar Umdrehungen bewegen lässt, kannst du die Kupplung auch noch einstellen :) Und je mehr Gewinde noch zum Einstellen frei ist, desto besser ist die Kupplung noch.
Allerdings weiß ich nicht, wo diese Schraube beim Appi ist...
Alt 17.08.2006, 18:56   #5
bastelbaer
Ich hab mal ein Bild, wie die Nachstellschraube aussieht.
Deine Kupplung wird sicher nicht mehr nagelneu sein, aber wenn Du (anscheinend) das Kupplungsspiel bis jetzt noch nie eingestellt hast, ist vielleicht noch ein bißchen Nachstellen möglich.
Es muss so eingestellt sein, dass am Hebel, der in das Getriebe geht am Ende ca. 2-3 mm Spiel ist.
Also beim Drücken und Ziehen am Hebel dort wo das Kupplungsseil eingehakt ist, muss sich der Kupplungshebel leicht und ohne Widerstand ca. 2-3mm hin und herbewegen lassen. Das Kupplungsseil ist also relativ locker und hat einen kurzen Weg, bis es greift. Das schont das Ausrücklager der Kupplung, da es dann im Inneren der Kupplungsglocke nicht ständig mitdreht (dafür ist es nicht konstruiert beim Appi/Charade).
An das neue Kupplungsgefühl wirst Du Dich allerdings erst noch gewöhnen müssen, da die Kupplung nach dem Einstellen auf den ersten Zentimetern Pedalweg voll greift und danach gefühlsmäßig nur noch Leerweg vorhanden ist.
Dateityp: jpg Kupplung-nachstellen.jpg (60,3 KB, 32x aufgerufen)
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 22:06
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 10:20
kupplung finix Die Charade Serie 5 14.07.2006 18:34
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
