Alt 22.08.2006, 23:21   #1
mata
Standard Es ist vollbracht...
Jetzt ist es wohl geschafft.
Mein L201 fängt jetzt auch bei ca 2500 bis 3000 U/min an zu Ruckeln(vorher nur bei ca 6000 bis 6500 U/min), und nimmt kein Gas mehr an. Im 5ten Gang schaffe ich höchstens noch 80 km/h.
Jetzt habe ich das Forum erneut durchsucht. Einmal heisst es Benzinfilter, dann wiederum Micros, dann wieder Magnetventile, dann Beschleunigerpumpe. Klar, kann irgendwie alles sein. Aber bevor ich jetzt wild daraufloslege, wollte ich lieber erstmal Fragen. Sonst zerlege ich in meinem jetzigen Wahn, Morgen die ganze Karre. Habe bisher soviel Arbeit und Geld reingesteckt, jetzt lief er endlich einigermassen, und aus heiterem Himmel Passiert dann sowas. Ich hasse es, wenn Vergaser elektronisch geregelt werden....! (Wie bei manchen Popel Corsa)
Wo soll ich am besten zuerst nachschauen? Was meint ihr?
Wo kann man denn diese verkappten Microschalter kaufen? Habe in irgendeinem Thread gelesen, das die jeder Elektrohändler hätte. Wie heissen die Dinger denn ih der Fachsprache? Woher weiss ich denn, das ich einen richtigen kaufe? Die haben doch bestimmt verschiedene Werte...!
So ein Fu.."
Was machen denn die Magnetventile genau?
Könnten die das sein?
Das es der Benzinfilter ist, glaube ich nicht, weil das Ruckeln fast immer im selben Drehzahlbereich liegt. Obwohl er zwischendurch mal normal zog, aber nur für ein paar Sekunden.
Ist das Korrekt, das der Benzinfilter neben dem Tank sitzt?
Da mir das heute Abend im Dunkeln passiert ist, konnte ich nicht schauen. Wollte nur eine gemütliche Tour machen
Was sollte ich nun am besten tun? Wo zuerst schauen, wenn Benzinfilter ok sein sollte?
hmm...könnte das vielleicht auch die Beschleunigerpumpe sein? Wie kann man die denn testen, ob die korekkt funktioniert?
Sadik
Geändert von mata (23.08.2006 um 00:04 Uhr)
Alt 23.08.2006, 08:07   #2
eichi58
Benutzerbild von eichi58
Bei meinem Appause war es damals (1994) ähnlich. Da waren die Zündkabel bei 60.000 defekt. Das Rucken trat dann erst verstärkt auf, wenn der Motor warm war.
Beim Cuore L80 (1996 = 1 Kabel von 3 defekt) und Ford Capri (1989 = 3 Kabel von 6) war es das gleiche.
Nach Tausch der Kabel liefen die Wagen wieder einwandfrei.
Friedrich
Cuore L701 / YRV 1.3 / Burgman AN 650
eichi58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2006, 08:42   #3
mata
Hallo Friedrich,
da man hier bei dem L201 viel über die Microschalter liest, bekommt man ja fast schon eine Manie, sobald der Wagen ruckelt.
Hast recht, es müssen wohl nicht immer die Micros sein.
Ich dachte an die Micros, oder an die Magnetventile, weil der Wagen ohne Vollast sich Problemlos hochziehen lässt (Also im Stand). Das es unter diesen Umständen die Kabel sind, ist da denke ich, eher unwahrscheinlich. Zur Zündanlage: Kerzen, läufer und Verteilerkappe sind neu.
Aber dennoch danke für deine Hilfe (werde die Kabel auf jeden fall mal nachschauen, um diese Fehlerquelle ganz auszuschliessen)
Bis 2500, oder manchmal 3000 U/min, läuft alles ganz normal.
Darüber ist es dann wie beim Bullenreiten, oder wie beim Rodeo, wie schon ein anderer User es treffend beschrieb.
Sadik
Geändert von mata (23.08.2006 um 08:48 Uhr)
Alt 23.08.2006, 09:03   #4
mata
Welches ist denn das Steuergerät beim L201?
Der Gelbe oder blaue Kasten neben dem Handschuhfach?
Für gewöhnlich sind das ja sonst silberne Metallkästen.....
Alt 23.08.2006, 12:10   #5
Das steuergerät ist der schwarze Kasten unter dem Handschuhfach.
Sooooo schlim, das die Mikros den Wagen nur noch 80 fahren lassen, ist das Problem nicht.
Außerdem hatte ich hier schon 5 Vergaser in den Händen und bei keinem waren die Mikros defekt. Die Mikros sind ein häufiges Problem, jedoch nicht das Allheilmittel!
MAche mal den Vergasercheck, welchen du über die Suche findest. Schaue insbesondere darauf, wie das Benzin eingespritzt wird und ob die Beschleunigerpumpe geht!
Imho kann es in diesem Drehzahlbereich auch sehr gut dir Zündbox im Verteiler, die Kabel, oder die Kerzen sein! Mehr fällt mir nicht ein.
Alt 23.08.2006, 21:31   #6
mata
Hallo Q-Big,
danke für deine hilfe.
Heute Morgen, als ich losfuhr um den Wagen in unserer Scheune zu checken, lief der Wagen wieder, als ob nie was gewesen wäre.
Vielleicht hatte sich tatsächlich Rost im Benzinfilter festgesetzt.
Den werde ich auf jeden fall erneueren. Ansonsten, muss ich einfach mal abwarten, ob weiterhin alles gut läuft.
Sadik
Ich und mein Cuore :) taxe Die Cuore Serie 13 30.04.2010 08:14
Es ist vollbracht!! 0815Kutscher Die Materia Serie 15 04.08.2008 21:16
Mein neues Puzzel Sterntaler Allgemein 40 04.05.2008 18:13
..es ist vollbracht...König-Sitze im YRV RMTech Die YRV Serie 31 08.10.2006 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
