Alt 26.08.2006, 22:01   #1
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Standard Welcher Turbo anhand der TurboMAP
Hallo!
Hab mich mal in die Berechnungen zur Turbodimensionierung eingelesen.
is ja gar nicht so schwer wie ich mir das gedacht habe.
also
als werte habe ich folgendes eingegeben:
180PS/200PS
Wieviel Luft braucht der Motor?
Ergebnis:
19,8/22 lb/min
weiters
Maptemperatur in °F:
130/110
Drehzahl:
realistische 8000rpm
Displacement:
61 inch³
Ergebnis mit den boostdrops aufgrund von diversen Verlusten im System
32,05/37,07 PSI
Ergebnis pressureratio:
2,37/2,7
selbst ablesen:
Anhang ist natürlich nur zur Info von Garrett (auch direkt auf der Homepage anzusehen)
gruß markus
Geändert von MgEtXtXi (26.08.2006 um 22:11 Uhr)
Alt 27.08.2006, 05:55   #2
mtknight
Benutzerbild von mtknight
naja, passt dann eh wenn ich mir das so anschau (und hoffentlich versteh)
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 07:52   #3
MgEtXtXi
werde wenn ich zeit habe mal eine Exceltabelle machen und die hierein stellen.
ist für jeden Ottomotor geeignet.
ja der gt25 passt; aber nur bis max ~190PS.
Darüber hinaus braucht man mehr luft...
lg
Quelle: www.turbobygarrett.com
Alt 27.08.2006, 15:06   #4
mtknight
wie schon eh mit dir besprochen, darüber hinaus ist dann wohl schon zuviel, da werden es die Gänge nicht mehr aushalten, und schnell genug ist er damit auch sicher... 8)
Ich hab leider keine so genaue Turbomap von dem Hybrid, hast du da eventuell sowas (IHI RHB5 VJ20) ?
das wär echt net schlecht so eine Map zu haben damit mann mal die Werte ungefähr sieht und wieviel max. damit zu erreichen ist...
Geändert von mtknight (27.08.2006 um 15:16 Uhr)
Alt 27.08.2006, 21:07   #5
MgEtXtXi
nachdem dein Lader ein hybrid sein wird gibt es keine map von dem.
eben hybrid.
ja es gibt auch z.B.:T3/T4 hybride aber die sind so komerzig das die eine Map bereitstellen.
müßte neu berechnet oder zwischen den beiden ladern interpoliert werden denk ich mal.
sonst keine chance, ich kanns nicht...
Probleme beim Turbo Kauf Sterntaler Die YRV Serie 27 02.11.2011 00:55
Turbo defekt - setzt ab und zu aus mstyle83 Die Charade Serie 14 04.06.2007 21:42
Es ist soweit: Projekt G11 turbo rabbitperformance Die Charade Serie 56 23.01.2007 18:31
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? integradc2 Die Charade Serie 4 26.05.2006 12:31
Charade Turbo 1986 t-dahlbäck Die Charade Serie 1 31.08.2004 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
