Die Move Serie (L601, L901)
Alt 27.08.2006, 14:51   #1
norma1979
Beitrag Motorenlagerschaden
Hallo. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich besitze einen Daihatsu Move BJ 06/2002. Vor ein paar Tagen hörte er sich recht komisch an und stank merklich nach Abgasen. Nun bin ich zur Werkstatt gefahren und man sagte mir, das wahrscheinlich der Krümmer kaputt ist, das würde den Geruch nach Abgasen erklären, allerdings nicht das Motorengeräusch. Der Meister äusserte den Verdacht, das das Scheppern des Motors auf einen Lagerschaden hindeuten könnte, dies würde sehr teuer werden. Hat dies schon mal jemand beim Move diesen Baujahres gehört? Er fährt mit mir jeden Tag ca 110 KM über die Autobahn und hat mittlerweile 124.000 KM gelaufen, ist da so ein großer Schaden 'normal'? Weiß jemand was für Kosten da auf einen zukommen und ob man das wirklich reparieren kann?
Lieben Dank im Vorraus.
Alt 27.08.2006, 17:46   #2
Normal sind die Daihatsu Motoren recht langliebig, vorrausgesetzt regelmäßige Wartung bzw Ölwechsel ansonsten sind die Motoren schnell hin.
Das mit dem Krümmer kann schonmal passieren.
Alt 28.08.2006, 12:00   #3
Charade 1,3
blöcke sind recht teuer ich hab nen gebrauchten block da, vom cuore L701 aber der passt, wenn du ihn oder den krümmer oder beides willst melde dich!!!
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 12:04   #4
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
110KM jeden (Werk)tag bedeutet 28.600KM pro Jahr. Das wären mindestens 2 oder besser 3 Ölwechsel pro Jahr. Möglicherweise sogar mehr, wegen der Belastung (Autobahn). Wurden die denn gemacht?
Alt 29.08.2006, 22:00   #5
norma1979
Hallo. Habe alle Ölwechsel und Inspektionen machen lassen, ist ja auch sicherer bei so einer Laufleistung. Wie sich heute herausgestellt hat, ist es zum Glück kein Motorlagerschaden, sondern der Kat ist defekt. Muss also komplett ausgetauscht werden, ist wohl normal bei sovielen Kilometern. Bis jetzt muss ich sagen,hat sich der Move auch wacker geschlagen und noch nie schlapp gemacht. Werde es nun reparieren lassen und hoffen das er dann wieder gut läuft.
Lieben Dank.
Alt 30.08.2006, 16:13   #6
Da kannst du wohl auch ruhigen Gewissens von ausgehen.
MAnu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
