Alt 27.08.2006, 17:15   #1
Schulzinator
Ausrufezeichen Getriebe Probleme beim A101
Wir fahren jetzt seit gut einen Jahr einen Daihatsu Applause A101 Bj´93.Es ist ein 105 Ps Moter eingebaut.Hatten bisher noch nie Probleme.Sind Voll auf zufrieden mit unseren Appi.Nun springt der 5 Gang immer während der Fahrt raus.Wollen Nun das Getriebe wechseln. 1 Frage kann mann das alleine machen oder sollte man in ner Werkstatt fahren? 2 Frage Kann man auch nur den 5 Gang wechseln.wenn ja wie? 3. Frage hat jemand schon das getriebe oder einzelne Gänge gewechselt und kann Uns Einer dies erklären?
Sind schon im voraus Dankbar für Hilfe
Gruß Schulzinator
Alt 31.08.2006, 20:49   #2
Patrick-Rhlpf.
kannst den 5. Gang alleine tauschen. Ist nur die Frage an was es liegt das der Gang rausspringt.
Habt ihr denn ein anderes Getriebe?
Ist schon etwas Arbeit. Wenn ihr keine Erfahrung habt dann könnte es anstrengend werden.
Patrick-Rhlpf. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 23:14   #3
TomiA101
Benutzerbild von TomiA101
Hatte ich auch schon mal. Problem zu wenig Öl!!! wenn der immer rausspringt eigentlich schon zu spät neues getriebe rein wieder gut! :halloata:
TomiA101 ist offline   Mit Zitat antworten
L201 -> Probleme mit Getriebe und Ruckeln (Vergaser) d0m1 Die Cuore Serie 20 05.01.2007 20:53
Probleme mit dem Getriebe und der MIL schulle310 Die Applause Serie 16 15.09.2006 15:13
Kleine Probleme A101 Cellman Die Applause Serie 16 04.12.2005 21:13
Getriebe im kalten Zustand auch ohne Probleme im 4. Gang???? yrv_driver Die YRV Serie 13 21.02.2005 18:42
probleme mit dem getriebe??? TimoO Die Charade Serie 15 09.11.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
