Alt 28.08.2006, 13:44   #1
SPASSVOGEL
Standard Was dreht mir den Motor bei 1,1bar ab.
Bei pünktlich 1.1 Bar fällt mir die Motorleistung plötzlich ab.
Ich habe schon versucht den Ladedrucksensor abzuhängen. Hat aber nichts gebracht.
SPASSVOGEL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 13:50   #2
Der MApsensor wird dringend gebraucht um das Gemisch richtig zu bilden aber ab ca 1 Bar wird vom Steuergerät abgeriegelt.
Alt 28.08.2006, 13:56   #3
Charade 1,3
da setzt doch der bekannte fuel cut ein, stimmts also muss ein fcd her fuelcut defender ( verhindert den fuel cut)
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 18:17   #4
SPASSVOGEL
Danke!
Aber wie bekommt der Motor den Ladedruck mit wenn der Ladedrucksensor abgehängt wird?
Wo bekommt man einen FCD?
Alt 30.08.2006, 18:56   #5
Wenn der Motor den Ladedruck garnicht kenn, wird auch kein Ladedruck aufgebaut, also läuft der Motor auch nicht bzw nur sehr schlecht. DU hast wahrscheinlich was anderes als den Mapsensor abgezogen, vllt den Ansuaglufttempsensor oder so??
Alt 30.08.2006, 19:32   #6
finix
Benutzerbild von finix
hi leute
also nutzt es mir jetzt was wenn ich mir nur n dampfrad und eine LD anzeige besorg bis 0.95 bar oder so fahr ?
oder setzt der fuel cut schon früher ein ?
Charade GTti.........Tuning Sport Lenkrad..............
BJ 1991............................Stangen weiß lackiert....
Km 148tkm........................Fußraum beleuchtung....
......................................Tachoscheibe n.............
.......................................Remus ESD.................
.......................................Seitenschwe ller...........
.......................................Bilstein dämpfer vorne..
.......................................H&R Federn vorne.......
finix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2006, 20:57   #7
rocco
Benutzerbild von rocco
Was ich so weis bei 0,86 bar?!?!?!
mfg chris
rocco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 10:57   #8
taz
Benutzerbild von taz
der spaß beginnt doch erst über 1,3 bar
fcd teilt dem steuergerät über den map sensor den ladedruck bis zum abschaltpunkt mit. danach bleibt der druck bei den knapp 0,9 bar (für das steuergerät). was dann wirklich gefahren wird, weiß das steuergerät nicht. ohne fcd dampfrad oder boost controller bringt nicht viel.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2006, 13:59   #9
taz
boost controller, könnte günstig werden:
http://cgi.ebay.de/Dampfrad-Ladedruc...QQcmdZViewItem
Alt 31.08.2006, 16:50   #10
mihaelbencek
hi leute
ich habe mir meinen fcd selbst gemacht, habe einfach ein rückschlagdrosselventil eingebaut, funktioniert einwand frei. ein anderer daihatsu fahrer aus unserem forum kann es bezeugen, man muß es nur richtig einstellen damit der motor nicht anfängt zu stottern, bei mir gehts ganz gut und eben billig
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Materia - wer kann mir eine Kaufempfehlung geben? Laice Aterna Die Materia Serie 52 15.11.2010 21:07
Bitte Bitte helft mir! Leichte Panik! FedNotes Die Charade Serie 56 24.02.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
