Alt 05.09.2006, 17:22   #1
mandrill
Reden höherlegen des neuen terios
hi, gemeinde!
wer weis, ob und wo und mit tüv!!! man / frau den neuen terios so um ca. 15 cm höherlegen kann?
danke für tips sagt mandrill
mandrill ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 18:24   #2
Darüber hat wohl noch niemand ernsthaft nachgedacht...
Falls du es ernsthaft vorhast, solltest du dich mal mit dem TÜV in Verbindung setzen und im Internet nach Herstellern von (Spezial-)Fahrwerksfedern und Stoßdämpfern suchen.
Was hast du denn eigentlich vor ? Willst du dann auch größere Reifen montieren ?
Eigentlich find ich die Idee ganz cool.
Alt 06.09.2006, 22:51   #3
mfg41
wäre natürlich cool. Bodenfreiheit kann man nicht genug haben. Denke aber beim Terios ist das ilusorisch, 15cm schon gar nicht. Auf Grund der vorderen Einzelradaufhängung und der direkt vom Getriebe kommenden vorderen Antriebswellen dürfte das sehr schwierig sein. Ein Zubehörhersteller wird sich das nicht ans Bein binden, bei den (noch) geringen Stückzahlen von Terios, die zugelassen sind.
Größere Räder würde überhaupt nicht gehen. Weder auf der Straße (weil der Motor so schon zu tun hat) noch im Gelände ( weil so schon die Reduktion fehlt). Nützt ja nichts, wenn Du super Bodenfreiheit hast und dann nicht vom Fleck kommst. Außerdem brauchen die größeren Räder ja auch mehr Platz im Radhaus, da greift dann eins ins andere.
Schonmal ein Rav4 gesehen, der 15cm höhergelegt ist?
Also zum Hochrüsten fürs Gelände ist der Terios nicht gut geeignet.
Dafür eignet sich am Besten was mit Rahmen, Verteilergetriebe und möglichst Starrachse (auch vorn).
mfg41
mfg41 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 17:50   #4
mandrill
Reden terios höher
hi, mfg41 , hi gemeinde!
danke für deine ausführliche beschreibung, das hat mir viel geholfen.
da bin ich wohl zu blauäugig rangegangen an die sache, hab gedacht, andere federn drunter und gut ist.
mann kann eben nicht alles wissen.
danke nochmal, ist nun aber zu!! auwändig und bestimmt auch zu teuer, falls realisierbar.
wollte es an und für sich nur ein bischen aus : show- gründen.
danke sagt an alle : mandrill
ps.: wenn jemand aber trotzdem eine schöne idee hat, wie oder was am neuen terios optisch , innen wie aussen zu machen ist, bitte! hier mal reinsetzen. danke.
Geändert von mandrill (07.09.2006 um 17:56 Uhr)
Alt 17.02.2010, 20:29   #5
Kreisfahrer800
Schau mal unter www.spaccer.de
Ich glaub das könnte passen!
Kreisfahrer800 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2010, 15:54   #6
Goldy
Da gibt es für das Vorgängermodell von einem Daihatsu-Händler in oder bei Hofheim/Taunus einer Höherlegungskit.
Wen ich jetzt nur noch wüsste wie der hiess ?
Edit: Google ist mein Freund
http://www.off-road-fahrschule.de/Fahrwerkstest.pdf
Alt 20.02.2010, 14:16   #7
Move2001
Also einen Isländer kann man aus dem Terios wohl nicht machen. Aber 4cm höher sind laut Homepage der Fa. Kiessetz & Schmidt mit TÜV-Gutachten drin.
Alt 20.02.2010, 23:01   #8
Sterio
...und 'nen Test dazu gibt's hier: www.off-road-fahrschule.de/Fahrwerkstest.pdf
...demnach sind dann auch 70er statt 60er Reifen möglch...
Sterio
Sterio ist offline   Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 21.04.2009 23:28
Terios J2 -Tachosignal am Stecker des Kombiinstruments Ohmann 4WD/Offroadforum 6 29.03.2009 11:27
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
V max. des Terios MaDDoGSlim 4WD/Offroadforum 19 26.02.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
