Alt 06.09.2006, 08:33   #1
Raz3r
Standard Komplette Soundanlage für meinen neuen YRV! Aber wie?
Hallo Ihr!
Ich weiß jetzt nicht obs hier schon so'n Beitrag gibt und die Suche hab ich nicht gefunden also sehts mir bitte nach. Zu meinem Problem:
Ich bin ganz neu im Forum und werde in den nächsten Tagen einen Daihatsu YRV 1.0l Plus mein eigen nennen können! Da die Boxen vom Werk aus eher dürftig sind würde ich gerne neue verbauen. Da ich aber total unerfahren bin(technisch und handwerklich), habe ich jetzt folgende Fragen:
Wie baue ich eine Endstufe ein und schließe diese an (Stromversorgung ect.)?
Welche Endstufe soll ich verbauen?
Worauf muss ich achten?
Welche Lautsprecher sollte ich für vorne und hinten verwenden?
Wie werden die Kabel verlegt?
Ich bin ein Musikfreak und brauche ordentlichen Bums und Sound also sollten die Lautsprecher auch zur Bassrolle passen!
Ich bin schon stolzer besitzer einer BassTube mit 350 Watt. Entsprechend sollte auch die Endstufe ausgelegt sein.
Ich weiß: Viele Fragen aber ich bin mir sicher das ich hier Antworten finden werde!
Ich danke euch schon mal im Vorraus!
Alt 06.09.2006, 09:19   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Also in meinem YRV habe ich die Serienschallpappen aus dem A-Brett verklappt und durch Hochtöner ersetzt, in die vorderen Türen den Rest. In den hinteren Türen habe ich gar keine, weil die Kabel die da liegen sehr dünn sind ( weniger als 0,75² :() und man kommt auch nicht ran zum Wechseln. Meine Endstufe habe ich unter die hintere Sitzbank verfrachtet. Die Kofferraumplatte habe ich durch einen sub ersetzt.
Siehe auch hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=13090
Jan
Alt 07.09.2006, 00:00   #3
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Hi, Bei mir ist das ähnlich, ich Habe mir vorne ein 16,5er System der Marke Audio-System Modell X-ion 165 verbaut und die Originalen im Moment stillgelegt, hinten hab ich einfache Alpine Type 16,5er drinn, beide Systeme werden passiv über eine Vierkanal Endstufe und Vrequenzweichen versorgt.
Der Emphaser S3 Sub den ich im Kofferräumchen hab wird über eine 2 Kanal Endstufe versorgt.
Meine Endstufen habe ich auch unter die Verschiebbare Rückbank gepackt da da genug platz is. Versorgt wird die ganze Geschichte über ein 20mm² Kabel (eigentlich noch zu dünn) und ein Powercap für die Bassendstufe welches direkt von der Batterie über eine Sicherung (80A) nach hinten geht (geschützt durch Wellrohr), Die Masse Geht direkt über die hinteren Gurtschlosshalter an die Karosse mit der Selbe Dimension.
Die Verkabelung für dei Vorderen und hintern Türen it sehr Bescheiden wenn nicht sogar total SCHEI....... viel Spass beim Basteln!!!!! Die Dämmung der Türen sollte auf jeden Fall passieren (leider noch net vertig) da sonst das ganze Blech und Plastik gedöns mehr Vibriert als die Membranen.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 07.09.2006, 07:13   #4
Raz3r
Danke für die Antworten
Noch ne Frage:
Ich hab jetzt ne 1000 Watt Endstufe im Auge. Taugt die was? Vor allem in Verbindung mit der Bass Tube 350W
4/3/2-Kanal Verstärker
max. 4x250Watt/2x500Watt/1x500Watt und 2x250Watt
MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart
regelbarer Tiefpass mit 40-250Hz
regelbarer Hochpass
Bass-Boost schaltbar
Frequenzgang 10 HZ - 40kHz
Line-In/Line-Out
High-Level-Eingänge
Danke
Alt 07.09.2006, 07:40   #5
Raz3r
Im ganzen solld as dann vieleicht so aussehen:
Bass Tube mit 350 Watt
Dazu hab ich folgende Geräte im Auge:
AEG CD/MP3 CS MP 700 BT http://www.aeg-itm.de/produkte_car_hifi_info.html ist das untere der beiden oder http://www.aeg-itm.de/documents/AEGC...atenblattD.pdf :wink: !
Pioneer TS-E1396 Lautsprecher http://www.pioneer.de/de/product_det...nomy_id=25-131
und
regelbarer Hochpass
Line-In/Line-Out
High-Level-Eingänge
Was haltets ihr davon?
über tipps was ich für einen Kondensator (reicht 1Farad) und was für Kabel(Querschnitt) ich nehmen sollte wäre ich auch dankbar!
Geändert von Raz3r (07.09.2006 um 09:02 Uhr)
Alt 07.09.2006, 22:32   #6
icke
also von der endstufe kann ick dir nur abraten hab nur probleme mit ihr gehabt und die leistung die sie eigendlich haben soll hat sie bei weitem nich
also ick hab 25 quadrat in meinem appi aber besser wären 30 qudrat
icke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 22:37   #7
autolykos
Benutzerbild von autolykos
Hi,
was darf der ganze Spaß denn kosten ?
Und welche Musik bevorzugst du ?
Die Endstufe, das Radio und die Boxen sind jetzt nicht so der Bringer
Gruss Robin
<< Great lovers don`t need big cars >>
autolykos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2006, 14:44   #8
Raz3r
Danke für eure Antworten
so um die 300eus! Ich weiß ich bin naiv aber vieleicht hab ich ja Glück und find was gutes in der Preisklasse.
Also wie gesagt, ich brauch noch:
Endstufe
2 Lautsprecher vorne
Kondensator
Kabel
Und das allerwichtigste:
Irgend jemanden der mir sagt wie ichs anschließ! Bin wohl die verzweifelste Techniknull auf diesem Planeten!
Bassrolle hab ich ja schon!
Alt 09.09.2006, 10:38   #9
Sterntaler
Also für den Anschluss stehe ich gerne zur Verfügung, am besten im Chat oder am Telefon.
Jan
Alt 09.09.2006, 16:36   #10
Raz3r
Ich danke dir!! Ich werd dir bescheid sagen sobald es los geht.
Find ich echt klasse:zustimm:
Juhe, hab meinen neuen YRV Turbo endlich bekommen Inday Die YRV Serie 39 10.02.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
