Alt 12.09.2006, 15:14   #1
warrior
Standard seltsames hochdrehen
servus leute,habe da ein problem,und zwar habe ich den motor gewechselt da mein alter mehr wasser wie benzin gebraucht hat. habe einen anderen gebr. mit ca.94tkm eingebaut,alles wunderbar geklappt-bis,ich die erste fahrt vornahm. im stand nimmt er das gas optimal an,wenn ich jedoch fahre und schalte um( egal von welchem gang) dreht er bei gedrückter!!! kupplung auf ca4-5t umdrehungen hoch und fällt langsam wieder auf die normale drehzahl, aber nur während der fahrt! im stand auch bei gedrückter kupplung keine prob.. hat da jemand eine ahnung was das sein könnte?
gruß sasch
warrior ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 20:08   #2
Schnelllerlauf zu hoch. Denke mal es ist ein Cuore L201.
Ziehe mal den Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose am Vergaser. jetzt müsste er auf 4000-5000 Umdrehungen wieder hochgehen. Wenn er dies macht, kannst du sicher sein.
Auf der rechten Seite befinden sich an der Drosselklappenachse 2 Schrauben. Eigentlich direkt vor der Unterdruckdose, da wo die Mikros sind. Mit der ganz rechten Schraube (!) stellst du jetzt den Leerlauf auf ca 2000 UMin ein und schließt den Unterdruickschlach wieder an. Jetzt sollte alles in Ordnung sein.
Alt 13.09.2006, 14:50   #3
warrior
Standard motordrehzahlen
servus,werde ich morgen mal testen,gebe bescheid, danke mal!
gruß sasch
Alt 13.09.2006, 18:13   #4
oder klemmt nur der gaszug irgendwo, haste mal im stand gasgegeben.
Alt 14.09.2006, 14:12   #5
warrior
Standard drehzahlen
servus, nein gaszug ist nicht verklemmt hat auch genug spiel am pedal,wie gesagt im stehen mit gedrückter und ohne gedrückter kupplung nimmt er das gas hervorragend an,nur bei der fahrt dreht er hoch.
gruß sasch
Alt 04.10.2006, 15:55   #6
BeRnD82
Also soweit kenne ich mich da nicht aus aber hargenau das selbe Problem hatte ich damals mit meinem Ford Fiesta. Ursache war das "Leerlaufluftregelungsventil" (18 EUR Materialkosten)
seltsames Schleifgeräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten disch Die Cuore Serie 6 10.12.2010 09:27
seltsames geräusch in linkskurven ?!? eitlerr Die Sirion Serie 7 04.08.2006 19:12
Ein seltsames Copen-Modell ;-) matzforst Die Copen Serie 11 19.11.2005 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
