Alt 17.09.2006, 19:43   #1
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Standard Bremsanlage beim G100 aufrüstbar?
Hallo!
Da ich in letzter Zeit viel Autobahn fahre und auch oft mit recht viel Beladung unterwegs bin, bemerke ich des öfteren das bei kräftigem Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten die Bremsanlage schnell ihr Limit erreicht. Das äussert sich nicht nur in geringer Verzögerung, sondern auch in einem leichten rütteln und einem wummernden Geräusch. Die Scheiben und Beläge an der Vorderachse sind jetzt 25tkm alt aber noch nicht verschlissen. Hinten ist noch alles original soweit ich weiß (83tkm). Die Stoßdämpfer sind auch erst 10tkm alt.
Jetzt hab ich gedacht das man vielleicht die Bremsanlage ausm Gtti verbauen könnte, falls es da größere Unterschiede gibt (weiß ja nicht wie viel die Scheiben hinten ausmachen). Oder vielleicht gibt es ja auch andere Beläge/Scheiben die die Bremsleistung verbessern...Bei Camskill hab ich da was gesehen, ich weiß aber nicht ob das passt und was es bringt.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Martin
Alt 17.09.2006, 20:19   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
also die bremsanlage vom GTti packt schon ganz gut zu... dafür musste dann allerdings wirklich ne menge wechseln... is die frage ob sich das wirklich lohnt
und du musst irgendwo die sättel usw vom GTti von hinten bekommen (die sind net grade billig als neuteile)
Alt 18.09.2006, 06:56   #3
die hinteren Bremsen musst gar nict wechseln es reicht die vordere ...
Entweder du nimmst die vom GTti oder vom G102 Sedan ( oder Compact , auf jden Fall der it dem langen Heck)> ist nämlich gebnau das selbe.
Alt 18.09.2006, 10:36   #4
mihaelbencek
gute thema, also was muß man alles machen wenn man die vom sedan nimmt?
siind die größer? besser?
bi auch dankbar für jede info
gruß mihael
mihaelbencek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 10:47   #5
gruß mihael
Die vom Sedan und vom GTti sind gleich, das wars was Georg ausdrücken wollte.
Alt 18.09.2006, 11:10   #6
es gibt 2 (Vorder) bremsanlagen beim G1##.
Innenbelüftete Schaibenbremsen beim GTti und Sedan, der Rest hat "normale" nicht innenbelüftete Scheibenbremsen, (dementspechend gibt es 2 verschiedene Bremssättel)
Alt 18.09.2006, 20:21   #7
charade 1,0
Das die hinteren nicht unbedingt nötig sind hab ich schon gedacht, die meiste arbeit macht ja die bremse vorn...sind die radträger beim gtti und beim "normalen" g100 gleich? Sprich ich bräuchte "nur" die bremssättel, scheiben und beläge? Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker etc. sind nicht anders?
Alt 21.09.2006, 20:35   #8
charade 1,0
Weiß jemand bescheid ob es da noch unterschiede gibt? Wenn nicht würde ich mich dann nämlich in nächster Zeit mal um die Sache kümmern wollen.
Alt 23.09.2006, 16:52   #9
kiter
wenn ich heute abend zeit dafür finde versuch ich das mal rauszufinden...
Alt 23.09.2006, 17:46   #10
charade 1,0
Was mir bei der Sache noch zu denken bleibt ist nur ob ich damit nicht die Bremsbalance zu sehr verändere wenn ich nur vorn die Bremsanlage ersetzte. Sprich dass das Auto dann vorn überbremst, was ja durchaus gefährlich sein kann (wenn ich angenommen in ner langen Kurve plötzlich bremsen muss...). Was meint ihr dazu?
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Bremsanlage Verbrannt... D-Sport Die Sirion Serie 22 29.10.2009 08:05
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
