Alt 18.09.2006, 11:45   #1
Standard Nehmt NICHT die Getriebeölwanne runter bei Automatik!!
Das ist echt so eine schweinerei und irgendwie sollte man ab und an DOCH auf das hören was Daihatsu in die Werkstatthandbücher so reinschreibt.
Ich habe ja anno-dazumal beim wechseln des Automatik Getriebeöl's auch die Ölwanne runtergenommen damit ich auch den Filter wechseln kann.
Im Werkstatthandbuch steht eindeutig drinnen, "die Ölwanne der Automatik NIEMALS wieder einbauen" (meint man muß eine neue kaufen wenn sie undicht ist).
Meine Ölwanne sabbert jetzt als wärs ein VW, habe ich beim Ölwechsel heute morgen gemerkt SCH#####
NATÜRLICH habe ich die kontaktstellen der Ölwanne auf beiden Seiten anständig gereinigt und mit einem guten Dichtmittel "bearbeitet", aber ganz offensichtlich ist das nicht gut genug....
Muß mal schauen dass ich das bei zeiten mal dichte/eine neue Ölwanne organisiere....
Alt 18.09.2006, 12:17   #2
Also Rainer ich weiss nicht was du da gelsen hast.
Im Hanbuch (Kabitel AG 28 ) steht dabei das mann die DICHTUNG nicht mehr verwenden soll. (ist eine Flüssigkeitsdichtung nona)
Beim einbauen (Punkt 7.1.5) sthet folgendes:
Einbau der Ölwanne
(1) Die Kontaktflächen säubern und entfetten
(2) Die Ölwanne wie in der Abb. gezeogt mit Flüssigkeitsdichtung überziehen
KLEBEMITTEL: Three Bond 1281B
VORSICHT
Darauf achten, das das flüssige Dichtmittel nicht zu grosszügig verwendet wird.
Also die Wanne ist natürlich wiederverwendbar.
Möglicherweise ist beim austragen etwas passiert oder du hast falsches Dichtmittel verwendet !?
Alt 18.09.2006, 14:00   #3
Gugst du mal auf das lustige Sternchen neben der Ölwanne....
Dateityp: jpg automat.JPG (198,4 KB, 63x aufgerufen)
Alt 18.09.2006, 14:04   #4
Aber du hast AUCH recht... :-/
Weiter hinten steht dass man Dichtungsmasse verwenden soll. *bin grad leicht verwirrt*
Dafür steht dort dass man 2 neue "Dichtungsschrauben" verwenden soll....
Alt 18.09.2006, 20:11   #5
Runabout
Benutzerbild von Runabout
ui ui zum glück schraub ich an meinen autos nicht rum....wie käme das denn raus.....
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 21:22   #6
Das geht schon Stephan, es ist ja nicht so dass das nicht hin zu bekommen ist, ich will damit nur andere warnen die vielleicht nicht so sehr die möglichkeiten haben wie ich, so eben "einfach mal" die Ölwanne der Automatik abzunehmen....
Alt 18.09.2006, 22:16   #7
Runabout
eben deshalb, lass ich lieber die finger von so sachen...bei meinen zwei linken händen würde das auto nach der ersten kurve auseinander fliegen...
habe grosse ehrfruchrt vor dir, als informatiker wie du mit leichtigkeit an deinen autos rumschraubst, ich könnte das wohl nie.... oder hätte die geduld nicht...
Alt 03.01.2007, 21:25   #8
Jo, jetzt hab ich auch den Salat.
Die Ölwanne vom Getriebe ist NICHT dicht. Beim nach Hause fahren von der Firma fiel mir auf dass im 4. Gang ein vibrieren zu spüren ist, also dachte ich mir ich kontrollier den Getriebeölstand und siehe da, knapp über minimum (unter dem cold stand knapp unter der hälfte der skala).
Ich muß also morgen mal einen Liter reinkippen (sobald ich meinen einfülltrichter gefunden habe) und dann werde ich am Samstag nochmal die Ölwanne runternehmen, neu abdichten und wieder einbauen inkl. Getriebeölwechsel....
Alt 03.01.2007, 21:37   #9
Zitat von JapanTurbo
.....KLEBEMITTEL: Three Bond 1281B
Kannst du mir sagen wo ich das zeug her bekomme? Möchte das am Wochenende machen! (Ölwanne runter, reinigen, neu abdichten und neues Getriebeöl einfüllen).
Alt 03.01.2007, 21:51   #10
kiter
Benutzerbild von kiter
also normalerweise sollte da jede vernünftige motordichtmasse für gehen rainer
YRV / Sirion Automatik Hinweise Rainer Die YRV Serie 24 19.03.2019 09:40
Automatik oder Handschaltung? MeisterPetz Allgemein 54 01.02.2010 10:04
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 20:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 06.08.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
