![]() Registriert seit: 11.05.2004
Hallo Leute,
ich fahre nen L701 und würde gerne die Uhr + die Zigarettenschachtelgroße ablage die im Radioschacht in der Mittelkonsole über dem Radio steckt heraus bauen. Aber leider weis ich nicht wie, hab das Radio raus gemacht und dachte ich könnte zwie Klemmen drücken und dann kommts raus, aber das hat leider net geklappt. Für eine kleine Info bzw. Holfestellung wäre ich dankbar! ![]() Grüße, Sebastian |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 17.01.2004
@ hi sebastian
du musst die blende ab machen die rund um das ganze geht, einfach mal dran ziehen dann hast du die blende in der hand darunter sind schrauben verstackt für die fächer raus zu bekommen. ich hoffe die hat es geholfen. |
Danke! Werde mich wenns reicht nachher noch dran machen... werde dann von meinem Erfolg/Misserfolg M ;-) berichten.
Danke! Hat super funktioniert! Auch wenn ich mich anfangs nicht richtig zu ziehen getraut hatte weil es bomben fest gesessen hat.:smile:
Ehrenuser
gut das ich dir helfen konnte. ja die sitz gut fest aber wenn man einmal den mut hat dann gehts.
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 06:52 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Werkstattkrimi | Jürgen | Die Sirion Serie | 2 | 13.06.2010 19:06 |
| Im TV: Daihatsu Dune Adventure | Rainer | Daihatsu Allgemein | 0 | 10.04.2009 06:50 |
| Leistungsmessung im 3-Länder Eck (Ö/CH/D) | Gandi | Allgemeine (offizielle) Treffen | 15 | 27.01.2008 12:32 |
