Die Copen Serie (L880)
Alt 30.09.2006, 15:38   #1
GasiGert
Standard Radioeinbau Copen
Heute wollte ich das Radio in den Copen bauen.
Meine Frau hatte dazu vor längerer Zeit, beim ersten Ölwechsel, die Frontblende des Armaturenbrettes von der Werkstatt entfernen lassen, weil ich nicht genau erkennen konnte, wie das ziemlich filigrane Ding befestigt ist.
So was ist erfahrungsgemäss ja schnell über die Wupper.
Allerdings hat der Mann in der Werkstatt vor Eifer auch das obere der beiden Fächer, die an Stelle des Radios eingebaut sind, entfernt.
Es sieht so aus, als hätte er mit der Säge die beiden Blechlaschen, die das obere Teil wohl vorher gehalten haben, über dem unteren Fach einfach abgetrennt.
Da ist jetzt weit und breit nichts mehr, wo man ein Radio befestigen könnte.
Zwei Fragen an Euch:
Hat jemand Bilder vom offenen Armaturenbrett ohne die trapezförmige Frontblende?
Braucht man eventuell noch einen Einbausatz/Halterung, um DIN-Schacht-Radios zu befestigen?
Klein...aber mein
Geändert von GasiGert (30.09.2006 um 16:14 Uhr)
GasiGert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 11:37   #2
mike981
Das mit den abgesägten Blechlaschen ist schon in Ordnung. Diese haben nur die Aufgabe, die beiden Ablagefächer zu befestigen. Sägt man die Blechlaschen nicht ab, so ist der Platz zwischen den beiden Blechen zu klein um ein DIN-Radio aufzunehmen.
Zur Befestigung des Radios brauchst Du einen DIN-Einbaurahmen.
(gibt es z.B. bei Conrad: Universal Einbausatz (Einbaurahmen))
Dieser wird von außen!! durch die trapezförmige Frontblende gesteckt und durch Umbiegen von Blechlaschen (auf der Rückseite) in dieser fixiert.
Trapezförmige Frontblende wieder befestigen. (Ich habe an der Blende die beiden unteren roten Plastikbefestigungsclips entfernt, dadurch lässt sich die Blende leichter wieder ausbauen.)
Radio bis zu Einrasten einschieben, fertig.
Gruß Micha
Dateityp: jpg Bild1.jpg (15,9 KB, 185x aufgerufen)
mike981 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 17:40   #3
GasiGert
Hallo Micha,
danke erst einmal für Deine Antwort.
Den DIN-Einbaurahmen habe ich; er war bei dem Radio dabei.
Allerdings kann ich mir nur schwer vorstellen, daß das Radio nur an der federleichten hauchdünnen und dazu noch geclipsten Kunststoffblende befestigt werden soll.
Bei allen anderen Autos war unter dem Kunststoff immer ein solides Blechgebilde, an dem man den Rahmen links und rechts (oft auch noch oben und unten) befestigen konnte.
Muß ich mir wohl doch mal in natura ansehen.
Gruß GasiGert
Klein...aber mein
Alt 03.10.2006, 19:35   #4
copen83
Benutzerbild von copen83
Nein GasiGert es wird nicht an die geclipste Kunststoffblende gemacht.
Ich gehe nachher nochmal in die Garage und mach mal ein Bild für dich.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
Alt 28.10.2006, 17:08   #5
MadMax_jr.
Servus Leute!
Bei mir waren am Radio seitlich Löcher mit Gewinde - da haben die Schrauben, die normalerweise das Fach halten, optimal reingepaßt. Außerdem sitzt es jetzt viel besser als beim vorherigen Auto mit DIN-Schacht... Das war immer ein bischen wackelig!
Gruß, MaX
MadMax_jr. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 01:39   #6
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Ich habe meine Radios auch an den Haltern angeschraubt hält auf jedenfall besser!!
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 06.04.2008, 00:41   #7
Thargor
Moin!
Ich stehe derzeit vor der gleichen Aufgabe. Gaston, kannst Du dazu noch was sagen? Ich möchte ein Blaupunkt 1-Din Gerät einbauen. Die Halter, die eigentlich das Originale 2-DIN Radio halten kann ich seitlich am Blaupunkt nicht verschrauben, da sind zwar Löcher, aber ohne Gewinde....
Der Einbaurahmen passt zwar genau in die dünne Frontblende, aber das hält doch niemals ein Radio.... oder? Wie mache ich den Einbaurahmen vernünftig fest?
Jede Hilfe willkommen, darum reanimiere ich auch diesen Thread hier....
Viele Grüße!
Thargor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 00:18   #8
Thargor
Bin immer noch nicht schlauer.....
2 Halter für einen normalen DIN-Schacht gibt es bei Daihatsu. Teilenummer ist 86211-97205 Kostenpunkt zusammen ca. 6,-- EUR. Einen passenden Ablageschacht benötigt der Copen Fahrer dann auch noch, passt perfekt zu den Haltern Teilenummer 55522-87209 (bummelig 5,-- EUR).
Gut und schön, so siehts jetzt aus (Bilder im Anhang):
Das tolle.... der leere Schacht ist jetzt oben, das ganze Gebilde ist aber zu eng, um einen DIN-Radioschacht aufzunehmen.... Kann das Radio zwar ohne den DIN Schacht reinschieben, das kanns ja aber nicht sein.
Ideen??
Viele Grüße!
Dateityp: jpg Dai_Adapter.jpg (186,3 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg Dai_Adapter2.jpg (86,7 KB, 22x aufgerufen)
Alt 13.04.2008, 02:25   #9
Also ich hab mein Radio bei meinem Cuore direkt so reingeschraubt. Ohne DIN-Schacht. Geht aber nur, wenn am Radio selbst Löcher für Schrauben vorhanden sind. In dem Fall dann aber wohl die beste Variante. Hält besser als es mit DIN-Schacht je halten könnte, und ein Langfinger kann das Radio auch nicht einfach so ohne weiteres rausreissen.
Versuch doch mal, oben beim Ablagefach auf jeder Seite ein oder zwei Unterlegescheiben zwischenzugeben. Dann wird die Sache vielleicht auch breit genug, dass ein DIN-Schacht dazwischen passt. Erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, so war das bei meinem Cuore auch gelöst.
Alt 13.04.2008, 12:58   #10
Thargor
Moin!
Das könnte ich mir vorstellen, die Breite wird dann ggf. passen. Aber bei mir haperts an der Höhe (zu wenig Platz unterkante der Blende zu dem obigen Leerschacht).... und ich wollte es mir eigentlich sparen, den Ausschnitt der Blende zu vergrößern. Muss wohl doch evt. der Dremel ran....
Alternativ werde ich versuchen, das Radio von hinten zu befestigen - Tacho etc. raus, dann sollte ich da rankommen.... *nerv*.
Viele Grüße!
Copen über Winter abstellen benrocky Die Copen Serie 21 16.10.2008 08:04
Copen ZZ manhaberer Die Copen Serie 32 13.06.2008 01:10
Neuer Daihatsu COPEN mit Linkslenkung bigmcmurph Daihatsu Deutschland 15 26.04.2006 12:27
Wieso Copen? Ping Die Copen Serie 11 07.09.2004 21:06
Copen mieten?! benrocky Die Copen Serie 0 05.03.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
