Alt 07.10.2006, 15:18   #1
scorpion
Benutzerbild von scorpion
Standard Radlager erneuern
Bei meinem Transporter beginnt, das rechte (vordere) Radlager zu schlagen.
Hat jemand Erfahrungswerte, wie das Teil ausgetauscht wird? Braucht man da Spezial-Werkzeuge oder irgend eine Vorrichtung? Nur Reparatur, ist wahrscheinlich nicht möglich?
scorpion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 20:18   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
du wirst die lager aus- und einpressen müssen, sonst werden die sich keinen mm bewegen. de facto brauchst du also eine presse
Alt 14.10.2006, 10:54   #3
scorpion
Danke - ok, dann werd ich mal schauen, wer das macht. Ciao
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 19:48
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 22:11
Radlager Vorderachse tauschen MoechteGERnL7 Die Cuore Serie 0 02.06.2008 20:26
Radlager für YRV 1.3 Top tinchin Die YRV Serie 11 16.10.2007 07:37
L501 Radlager defekt ? gran move bochum Die Cuore Serie 3 10.08.2006 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
