![]() Registriert seit: 13.11.2005
Hallo Daihatsu Fans !
Kann mir jemand einen Tip geben was zu tun ist. Ich habe einen L201 Bj.91 Wenn der 1.Gang nicht mal mit Gewalt mehr rein geht ! viele Grüße aus Dänemark Ja nur der 1. Geändert von Tastesen (13.10.2006 um 23:12 Uhr) |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Nur der erste oder auch 2-3-4?
Liebe Grüße Caro |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Wie alt ist dein Auto?
Meist liegt es bei den neueren Cuore daran, das noch das Orginalgetriebeöl drin ist, dieses gegen Synthetisches tauschen und der Spuk hat ein Ende. Ansonsten hilft meistens nur auskoppeln, Kupplung kommen lassen neu einkuppeln, und dann den Gang einlegen. |
Bei was für einem Cuore, welche Type. welches Baujahr?
Bei dem aktuellen L251 sollte man die Kupplung etwas nachlassen. Dann gehen vor allem 1. und Retourgang wesentlich leichter rein. Wenns nur mehr so geht, wie dierek beschreibt, ist wohl der Synchronring verschlissen. Da hilft nur neues Getriebe oder Revision. |
![]() Registriert seit: 28.04.2006
hmm... also ich hab das problem bei mir nur ab und zu beim Rückwärtsgang... ich kann zwar den Schalthebel in die Position bewegen, nur irgendwie "Rutscht" dann der Gang nicht rein... Dann lass ich einmal die kupplung kurz kommen (Warscheinlich wird dann das getriebe weitergedreht???) und versuchs dann nochmal mit getretener Kupplung und dann klappts eigentlich wieder... Dieses problem tritt aber nur ab und zu auf, woran kann das liegen und wie kann ich es beheben? (so langsam nervts nämlich ;-) )
mfg |
#6 | |
#7 |
Das mit dem Retourgang liegt daran, dass der Gang unsynchronisiert ist. Wenn die Zahnräder "blöd" zueinanderstehen, kann der Gang nicht reingehen. Da hilft dann nur Kupplung nochmal kommen lassen.
#8 | |
![]() Registriert seit: 25.02.2014
#9 |
Mehr Spiel würde ich mal vermuten
#10 |
Die Kupplung ganz leicht kommen lassen, während man gegen den Schalthebel drückt.
Wenn die Kupplung schlecht bzw erst spät trennt, man das Pedal also sehr weit durchtreten muss, dann hilft es auf jedenfall das Kupplungsseil etwas strammer zu stellen. Manu |
| Sirion M3 Werksradio raus, Din-Radio rein. | stefan66 | Autoradios und Endstufen | 7 | 21.02.2012 22:37 |
| Clarion-Radio raus, Pioneer AVIC-HD1BT rein - passt das? | Sirion_M300 | Die Sirion Serie | 7 | 06.02.2007 11:07 |
| Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen | Racemove | Die Move Serie | 10 | 04.07.2005 20:22 |
| Gehört da eine Schraube rein? | LuaNova | Die Cuore Serie | 10 | 11.03.2005 23:50 |
