Alt 18.10.2006, 13:06   #1
meerhaben
Standard Benzinfilter oder Pumpe im L201 ?
Hallo ,
bei meinem L201 ist unter dem Bremskraftverstärker ( Fahrerseite an der Trennwand ) ein schwarzes Etwas angebracht dessen Funktion ich nicht kenne .
Zwei dünne Leitungen gehen rein und raus ( vermutlich Benzinleitungen ) , eine etwas dickere Leitung geht zum vergaser ( vermutlich Unterdruckschlauch ) und jetzt das Fatale , an der Unterseite ist ein 10 cm langer Schlauch mit offenem Ende aus dem Benzin läuft wenn ich den Kasten kippe . Ich kann leider nichts sehen wo der Schlauch drauf gesteckt haben soll ( allerdings gestern um 22.30 bei Funzellicht ) . Es geht keine elektrische Leitung an den Kasten .
Ich bin für jeden Hinweis sehr dankbar .
Alt 18.10.2006, 18:49   #2
marcelb
Der Benzinfilter ist es auf jeden Fall nicht, der sitzt nämlich hinten in der Nähe des Tanks!
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 19:25   #3
wollbaerli
Das Ding ist ein Aktivkohlebehälter von der Kraftstoffversorgung, bzw. der Rücklaufleitung zum Tank. Damit dein Auto nicht nach Benzin stinkt und das Zeug nicht sinnlos verdunstet. Das Gerät funktioniert tatsächlich ohne Strom.
Ich würde nicht daran rumspielen, wenn es nicht notwendig ist:
Never change a running system.
wollbaerli
Alt 18.10.2006, 20:43   #4
meerhaben
Hallo ,
schon mal vielen Dank für die Antworten .
Aber nochmal , an der Unterseite ist ein Schlauch ( 10cm lang ) aus dem Benzin tropft wenn ich den Filter etwas neige , kann doch nicht sein . Ich kann nichts finden wo der raufgehört .
Kennt jemand die Funktion ß
Vielen Dank
Alt 19.10.2006, 18:17   #5
lemon
Benutzerbild von lemon
Keine Ahnung ob und wo der untere Schlauch angeschlossen wird. Im WHB ist auch nicht zu finden. Die beiden oberen Anschlüsse sind ja klar. Der untere Anschluss wird im WHB als " luftanschlußseitiger Stutzen" bezeichnet. Wenn der irgendwo angeschlossen wird muss es was mit Unterdruck zu tun haben.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 19.10.2006, 22:05   #6
Guckst Du !
Dateityp: jpg 9-3.jpg (332,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 20.10.2006, 10:18   #7
meerhaben
Ey super vielen Dank ,
gestern abend hab ich das Ding ausgebaut , aus dem unteren Schlauch kam ständig Benzin und lief durch den Träger in den ich den Schlauch also richtiger Weise gesteckt hatte , jetzt kann ich die Funktion prüfen .
Der dicke Schlauch der von oben der an den Vergaser geht ist leider beschrieben .
Ich hab zwei neue Verdächtige die ich als nächstes prüfen werde .
- der Benzinfilter ist uralt und total vergammelt , zum Prüfen werde ich ihn überbrücken
- der Auspuff , ich habe das Gefühl das der irgenwie dicht ist und das die Abgase versuchen andere Wege zu finden , beim letzten Schweissen klöderte er auch schon ganz schön , ist das schon mal vorgekommen das der zu war ?
Alt 20.10.2006, 17:21   #8
Ja Monchichi hier aus dem Forum hatte das mal mit ihrem L201, da war das am Ende so schlimm das der Cuore kaum noch schneller als 70 lief.
MAnu
Wo ist der Benzinfilter beim L201 ? hausneros Die Cuore Serie 2 02.02.2007 16:55
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Tips zum Benzinfilter Austausch beim L201 tommi-61 Die Cuore Serie 11 21.09.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
