![]() Registriert seit: 02.07.2006
hallo copianer
die dunkle jahreszeit ist da und es gibt kaum noch gelegenheit den kleinen offen zu fahren. d.h. aber, man kann endlich den kofferraum nutzen ... wenn man denn was sehen würde. habe keine lust ständig mit taschenlampe zu fahren. wer hat eine gute idee um licht :licht: ins dunkle zu bringen? gibt es die möglichkeit irgendwo den stromkreis des kleinen anzuzapfen um nicht mit akkuleuchten arbeiten zu müssen? gruß an alle dn-co |
![]() Registriert seit: 30.05.2005
Raus aus meinem Kopf ! ;-) GEnau darüber hab ich mir gestern abend auch Gedanken gemacht. Zwei Möglichkeiten sind mir eingefallen, die beide einen GEmeinsamkeit haben:die Leuchte würde mittig an der Oberkante der Kofferraumöffnung sitzen. Dahinter ist ein kleiner Vertiefung, in der man eine Innenraumleuchte wunderbar verschwinden lassen kann, ohne, dass sie sich mit den Dachelementen in den Weg kommt. Die lLampe sollte aber auf jeden Fall einen eigenen Schalter haben. Der Schrottplatz des Vertrauen sollte hier weiterhelfen können.
Möglichkeit eins (Quick and dirty): Man hängt die Lampe an den Storm für die Rückleuchte. Vorteil ist der kurze Kabelweg und die einfache Montage. Nachteil ist, man muß wenigstens das Standlicht anlassen, um auch im Kofferraum Licht zu haben. Möglichkeit zwei (for the Pro): Aus dem Sicherungskasten holt man sich eine Dauerplus-Phase in den Kofferraum. Diese wird mit einem Schalter gekoppelt, der den Strom nur bei geöffnetem Kofferraum an die Lampe leitet. Vorteil: Automatische Beleuchtung des Kofferraums auch bei ausgeschaltetem Fahrlicht. Nachteil: Heidenarbeit und das Risiko durch Feuchtigkeit im Kofferraum evtl. eine Überbrückung im Stormkreis und damit eine Entladung der Batterie zu verursachen.
>>Denken statt Glauben << |
![]() Registriert seit: 25.02.2003
he Mädels bestellt euch doch einfach über den Freundlichen in eurer nähe eine
LED-Kofferraum Beleuchtung (Zubehöhrprogramm fürn Cuore) und verbaut das ding über den Schalter im Kofferraum. oder ihr hohlt euch sowas beim Conrad. Dann hohlt man sich das Dauerplus vom Bremslicht (muss ja da sein) und die Masse von Schalter im Kofferraum.(sicherung net vergessen)
meine Autos: 98er G200 - erste große Liebe 98er Kia Sephia - 2,5h sind ne lange Zeit-RIP 02er M201 - Der Styler-Danke für die Meisterbrieffinanzen 06er Focus MK2 - an meine Frau abgegeben 97er G200 - kurz aber schön war unsere Zeit 98er Toyta Paseo - Es war Liebe auf den ersten Blick Zitat von Stephan: "Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten (unter meinem Bett)." Die Gürkin Rules |
#4 | |
Kannst Du mal'n Link reinstellen? Danke |
![]() Registriert seit: 17.11.2003
Dauerplus braucht man nicht vom Bremslicht zu holen das liegt am "Dachsteuergerät" an wie auch das Zündungsplus.
Ich habe vor zwei Monaten schon mal versucht eine Kofferraumbeleuchtung zu bauen die automatisch an und aus geht aber ich bekomme trotz vorliegenden Schaltplan nicht raus wo ich das Signal für geöffnet bzw. geschlossenen Kofferraum herbekomme was stark genug ist um ein Relais zu schalten. Gruß Gaston |
#6 | ||
Moin Gaston !
#7 | |
Dann stellt sich auch immer noch die Frage ob er auch wirklich zuverlässig den Kontakt auf und zu macht nicht das man einmal früh ans Auto kommt und dann wars das aber sonst ist das mit nen zusätzlichen Druckschalter wahrscheinlich die einfachst Lösung. |
#8 |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Ihr könnt doch auch einen Reed-Kontakt (auch Reed-Relais oder Magnetschalter) http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504777
Oder besser noch einen Quecksilberschalter http://www.conrad.de/goto.php?artikel=503819 Der reagiert dann bei der geringsten Neigung des Kofferraumdeckels und lässt sichohne Probleme einstellen, einfach an den Kofferraumdeckel kleben!! Gruß MArtin
Vectra Caravan Cuore L251:___ 08/2009 AUCH VERKAUFT!! JETZT VECTRA CARAVAN!!Astra F 71PS:_ 10/2008 VERKAUFT!! NUR noch L251!!
Geändert von CuoreMP376 (23.10.2006 um 22:26 Uhr) |
#9 |
Martin wie sieht das aus beim fahren? Reagiert der Quecksilberschalter dann nich auch?
#10 |
Alles schick, was Ihr Euch da überlegt.
![]() Es gibt natürlich auch die ganz einfache Methode, in dem man einen simplen manuellen Schalter neben die Beleuchtung baut. Das ist zwar nicht so perfekt, funktioniert allerdings bestens. :wink: |
