Alt 24.10.2006, 11:31   #1
ladypower
Standard Wagenheber
hallo!
ihr werdet euch sagen typisch frau aber kann mir einer mal verraten wie der wagenheber vom sirion funktioniert? :sport: besitze zwar schon seit 2 jahren den sirion aber ich weiss bis heute noch nicht wie der wagenheber funktioniert. irgendwie hab ich das gefühl die stange zum hochkurbeln fehlt! ich kenne wagenheber die eine stange mit kugel besitzen und ich nur einfach die stange einsetzen brauch und schon kann ich anfangen zu kurbeln, doch beim sirion habe ich nicht so eine stange! wer kann mir einen tip geben wie das scheiss teil funktioniert!!
danke schon mal im voraus!!
gruss lady
Alt 24.10.2006, 12:27   #2
Jetzt mach dir mal keine Sorgen wegen der frage, gibts sicher genug Männer die einfach zu feig sind diese frage zu stellen.
Funktionieren tut er eigentlich ganz einfach.
Der wagenheben hat in der aufnahme, auf dem Bild das ich angehängt habe siehst du diese rille die ich rot angezeichnet habe. Dortrein kommt die Kante von der unterseite des autos, des sogenannte Schweller. Das machst du am besten mit der Hand.
Dann sind beim Wagenheber noch 2 Stangen dabei, eine auf der eine Art Schraubnuß drauf ist, wie bei den typischen "Wagenschlüssel" (auch als Bild anbei).
BEVOR du das Auto aufhebst LOCKERST du alle Radmuttern (NICHT runterschrauben NUR anlockern, denn wenn der wagen hochgehoben ist kannst du nicht mehr so fest drehen weil wackelig).
Die 2. Stange die dabei ist hat vorne so einen hacken, den hängst du am wagenheber in die runde öse ein, dann hältst du diese stange gerade nach hinten. Auf der 2. Stange (wo auch die nuß drauf ist) findest du ein loch das GENAU auf das ende der ersten Stange passt.
Nun steckst du diese beiden Stangen T-förmig zusammen sodass die nuß vom Auto weg zeigt.
Mit der einen Hand hältst du nun die 1 stange die gerade vom Wagenheber weg zeigt und mit der 2. Hand greifst du mit der ganzen Hand die Nuß an und kannst es so drehen.
Nimm dir den Wagenheber einfach mal raus und schaus dir an, ich werde schauen ob ich für die ein Foto machen kann wie das aussieht.
Dateityp: jpg IM004347.jpg (83,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg RADSCHLUESSEL.jpg (26,5 KB, 47x aufgerufen)
Alt 24.10.2006, 12:33   #3
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
Also so gehts beim alten Sirion, denke es ist gleich wie bei dir. Schau dir die Bilder an.
Dateityp: jpg imag0001.JPG (800,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg imag0002.JPG (966,7 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0003.JPG (883,7 KB, 54x aufgerufen)
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2006, 12:35   #4
Jimmy
Da war der Rainer ein wenig schneller. ;-)
Alt 24.10.2006, 12:39   #5
Hey SUPER Jimmy, diese Bilder sind Gold wert, ich denke damit kommt man super klar!
Alt 24.10.2006, 13:02   #6
Jimmy
ist doch gut wenn man helfen kann. ;-)
Alt 24.10.2006, 14:01   #7
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ohmann, jetzt weiß ich auch wofür die Rille ist *dumdidum* ich muß aber gestehen das ich mit dem Wagenheber genau zweimal abgeärgert habe, zum ersten und letzten Mal. Wenn man ihn häufiger braucht (Winter/Sommerreifen) würde ich mal 15 € für einen hydraulischen Investieren, macht das Leben viel angenehmer, zumal man dann zwei Reifen gleichzeitig wechseln kann.
Die größte Fehlkosntruktion ist auf jeden Fall die zweiteilige Kurbel!
Jan
War zwar etwas OT, aber dieser heber nervt mich schon etwas länger Sorry
Alt 26.10.2006, 12:23   #8
ladypower
hey jungs die antworten sind echt gold wert!! ich habe schon immer gegrübelt was die zwei stangen zu bedeuten haben. ich habe schon alles ausprobiert. aber jetzt weiss ich bescheid. ich habe schon die eine stange total versaubeutelt weil ich nicht wusste wie ich den wagenheber zu benutzen habe aber jetzt weiss ich ja bescheid!!
ich danke euch viel mals!! wenn ich euch nicht hätte!!
danke
lady
Alt 26.10.2006, 14:45   #9
Kugel
Benutzerbild von Kugel
Vollkommen OT, aber erst heute entdeckt:
Zitat von ladypower
... ich kenne wagenheber die eine stange mit kugel besitzen und ich nur einfach die stange einsetzen brauch und schon kann ich anfangen zu kurbeln, .....
1. glaube ich das nicht
und
2. wenn überhaupt andersrum, also Kugel mit......
wagenhebenden Gruß
Kugel
Kugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 18:58   #10
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Reden
Jan
He Jan, was hab ich denn damit zu tun??
Aber ich muß ehrlich gestehen, daß ich des mit der zweiteiligen Kurbel auch erst jetzt gecheckt habe! :idea:
Aber grundsätzlich geb ich Dir Recht, so'n Hydraulikwagerheber is ne feine Sache und falls unterwegs was ist, hat man ja immer noch den Bausatz dabei
Curt
Radbremszylinder quietscht der_jensn Die Cuore Serie 12 12.10.2011 20:17
Wagenheber für M 100 sirionsiegie Die Sirion Serie 5 15.02.2011 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
