Alt 28.10.2006, 18:58   #1
hms-endeavour
Frage Neuer Cuore und 2 Probleme
ich habe mir heute einen fast neuen Cuore gekauft (L2 1 Jahr alt mit Händler Tageszulassung aber ohne Kilometer).
Mein erster Eindruck von dem Auto ist sehr gut. Man bekommt recht viel für seine Kohle.
2 Probleme habe ich festgestellt:
Ich den Stecker für die Lautsprecher nicht.
Ich möchte mein altes Ragio einbauen und habe dank der guten Erklärungen im Forum die Verkleidung gut abbekommen, den Radiostecker und sogar das Antennenkabel gefunden. Da muss doch eigentlich noch ein Stecker für die Lautsprecher sein. Kann jemand mir einen Tipp geben, wo ich den finde?
Ich kann nur sehr eingeschränkt tanken. Ich ahbe es bei 2 Tankstellen versucht und bei beiden Tankstellen schaltet die Tankpistole immer wieder sofort ab. Irgendwie scheint die Entlüftung vom Tank nicht richtig zu funktionieren (Verstopft?).
Ist das ein bekannten Problem, das man relativ leicht beheben kann oder eher ein Thema für die Werkstatt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
hms-endeavour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 19:13   #2
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Zitat von hms-endeavour
Hallo, das mit dem Abstellen der Zapfpistole habe ich auch bei meinem L251. Ich habe mir angewöhnt, den Rüssel nicht ganz hineinzustecken und den Griff schräg halten. Damit klappt es meistens. Auch ist es besser, die Einflussgeschwindigkeit gering zu halten
Gruss Bernhard
Alt 28.10.2006, 19:14   #3
Jens87
Hi und Willkommen im Forum
Also das Problem mit dem Tanken scheint wohl eine allgemeine Daihatsu-Krankeheit zu sein.
Gibts auch schon einige Threads dazu:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=zapfpistole
Geändert von Jens87 (28.10.2006 um 19:19 Uhr)
Alt 28.10.2006, 19:15   #4
marcelb
Der Cuore hat ein Iso-Anschluß, es müssten 2 sein, einer etwas größer als der andere! Einer ist nur für Strom, der Andere ist für die Lautsprecher!
Hälst du den Rüssel bei tanken fest?
Der Rüssel darf nicht hochgehalten werden, weil dann stoppt die Säule immer!
Also den Rüssel rein, der Rüssel rutscht dann ein kleines Stück runter bzw. raus und dann sollte es klappen!
Marcel
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2006, 19:36   #5
hms-endeavour
Frage 2 Probleme
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Tanken scheint also ein eher grundsätzliches Problem zu sein. Ich werden dann mal üben, wie es am Besten geht.
Für das Radio gibt es also 2 ISO-Kabel. Das erste war in der nähe des oberen Einschubs. Die Antenne hab ich ja auch schon gefunden. Wo zum Geier kann das zweite ISO-Kabel sein?
hms-endeavour
Alt 28.10.2006, 20:22   #6
semmlerob
vielleicht hast du gar keine Lautsprecher??
war bei mir jedenfalls der Fall.
Ital. Cuore haben die nicht serienmäíg.
semmlerob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2006, 01:36   #7
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Der Cuore hat nur einen Stecker (weiß) vom Werk her drinn und dieser ist auch kein ISO sondern ein Daihatsu/Lexxus/Toyota stecker.
1. Brauchst du einen /Toyota/Daihatsu->Iso adapter: Kostet ungefähr 10-15€ Beim Örtlichen Mediamarkt
2. Es ist nur ein Stecker vorhanden, da für die hinteren Türen/Seitenteile keine Lautsprecher vorgesehen sind und die Anschlüsse für die vorderen Beiden in dem einen mit integriert sind. Diese werden dann durch das Adapterkabel auf 2 Stecker verteilt.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 29.10.2006, 11:32   #8
benrocky
Benutzerbild von benrocky
das mit dem Tanken ist weder ein Problem noch eine Krankheit.
Jedes Auto/jeder Hersteller eines Autos hat eine bestimmte Art wie es betankt wird, im übrigen hab ich das speziell von japanischen Autos, dass man die Zapfpistole reinsteckt und etwas dreht von mehreren Herstellern gehört.
Bei mir klappt das immer und bei jedem Dai (Cuore L7, Cuore L251, Copen, Hijet... sonstige Leihwagen von Dai) bisher ohne Probleme. Einfach reinstecken und leicht nach rechts drehen, dann sollte das ohne Probleme klappen.
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Alt 29.10.2006, 12:19   #9
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Und ich dachte immer, daß ich mit dem durchrasselnden Tankschnüddel alleine wäre; aber wie bereits mehrfach erwähnt: Tankstutzen ein bißchen weiter herausziehen und dann erst die Tankautomatik aktivieren, dann klappt's.
Curt
Alt 07.11.2006, 23:05   #10
hms-endeavour
Hallo nochmal.
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Mit dem Radiokabel habe ich jetzt alle Unklarheiten geklärt. Es gibt nur einen Stecker, wenn nur Frontlautsprecher drin sind. Der zweite Stecker taucht erst auf, wenn man 4 Lautsprecher hat.
Die Adapterkabek kosten bei Media-Markt 19,99 Euro oder bei ebay incl. Versand 7,95 Euro (man ist ja nicht blöd ;-)).
Bei Bedarf habe ich jetzt auch die Steckerbelegung.
Radio läuft jedenfalls jetzt zu meiner vollen Zufriedenheit.
Japaner zu betanken muss ich halt erst noch etwas üben.
Nach den ersten 300 km bin ich mit meinem Cuore erstmal sehr zufrieden.
hms-endeavour
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Neuer TÜV für alten Cuore redlion Die Cuore Serie 10 29.08.2012 22:21
Neuer Cuore Besitzer - und Rostvorsorge Bluemich Die Cuore Serie 9 06.08.2007 23:01
Neuer cuore opaHans Die Cuore Serie 11 21.07.2007 17:30
Wann kommt neuer Cuore? hai datsu Die Cuore Serie 9 18.06.2007 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
