Tjaaa, ich bin dann auch bei einem Cuore gelandet: einem TG 44(????) von ´89. Ein altes Schätzchen, aber der schnurrt wie eine Nähmaschine, ich bin begeistert :)
Entgeistert war ich allerdings, als ich das AS42** Originalradio ausgebaut habe, um ein Sony CDX CA750X einzusetzen. Ganze vier Drähte kommen da aus dem Kabelbaum *staun*. Weiss hier evtl. jemand, was die Farben bedeuten, also wo ich die auf den Sony Steckern aufsetzen muss, oder gibt es da einen "Schaltplan" des Autos, oder gar einen Adapterstecker, den ich käuflich erwerben kann ????? Grüße Style |
Bist du dir sicher einen Daihatsu zu haben ?
Denn eine Bezeichnung TG44 gibt es nicht. Jetzt aber zum einbau. Ich denke einfach mal das du rot,schwarz,blau,grün hast Somit dürfte das folgender maßen aussehen: rot = + (plus) Schwarz = - (minus) Blau = Lautsprecher + (links oder rechts ?) Grün = Lautsprecher + (links oder rechts ?) Der minus vom LS geht dann jeweils auf schwarz (Minus bzw Masse) Ich übernehm aber KEINE Garantie darüber. Evtl ist ja auch nur ein Lautsprecher verbaut ? Keine Ahnung. Dazu müßtest du noch mehr infos "rüberwachsen" lassen ;-) Ich wäre aber an dem org. Radio (wenns denn von Dai ist) interessiert
Danke für die schnelle Antwort.
Fotos mach ich um die Uhrzeit aber nimmer, die liefer ich morgen nach ![]() .... ausserdem schäm ich mich für die Farbe .... *hust*violett*hust* ... da ist nachm Frühjahr auf jeden Fall nochwas mehr als die Anlage fällig :) €: So, das liess mir jetzt keine Ruhe: Laut Brief ist es ein Daihatsu (J) Typ: L <= was auch immer das heissen mag. An Kabeln hab ich -soweit ich das bei dem Licht noch sagen kann- gefunden: 1 * Antennenkabel 2 * Lautsprecher (rot/scharz) 1 * blau 1 * grün/gelb 1 * braun Die letzten drei müssten demnach auf einen Sony DIN Stecker drauf, der aber leider paar mehr Anschlüsse hat. Das alte Radio ist ein A420/430 mit Bedinungsanleitung. Bin nur irgendwie zu doof den code zum Entsperren einzugeben ... das tät ich für den Unkostenbeitrag des Portos auch gerne abgeben
Geändert von Stylewalker (01.11.2006 um 00:19 Uhr) |
#4 | |
![]() Registriert seit: 24.02.2003
#5 | |
1 x Dauerplus ( Permament / Memory ) 1 x Zündungsplus ( + / Power ) 1 x Masse ( - / GND ) In Klammern stehen die Bezeichnungen, die in der Regel auf den Kabeln zu finden sind. Die restlichen Anschlüsse am Radio brauchst du nicht, sind für Beleuchtung, elekt. Antenne usw. |
#6 | |
![]() Registriert seit: 13.11.2003
Liebe Grüße Caro |
#7 |
@Caromaniac:
Hmmmm, weil ich auf die Schnelle ein günstiges und zuverlässiges Auto brauchte, da konnte ich bei der Farbe nicht so wählerisch sein :( So wie der sich bisher fährt, war das aber mit Sicherheit nicht mein letzter und das ist dann ja ausbaufähig
| Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
