Alt 04.11.2006, 20:07   #1
charade16v
Standard Charade Temperaturprobleme!
Hallo ich bin neu hier!
Ich habe seit 3 Monaten einen Charde 1.3L jetzt habe ich ungefähr 20`000km gefahren! Aufgefallen ist mir er verbraucht fast kein öL! aber dann kamen langsam die probleme! Wasserverbrauch war enorm also musste ich einen schlauch wechseln! Dann 1 woche gut dann musste ich noch das Thermostaht wechseln! also wieder 1 woche gut dann musste der kühler dran glauben! also so dann war wieder 2 wochen ruhe! aber jetzt erhitzt die Temperatur wieder immer auf das Maximum! Also ab zur Garage aber er hat dazu nur zu sagen der Zylinderkopf gibt nichts anders!
Also meine frage an euch hat jemand noch einen Tipp oder erfahrungen mit solchen problemen! Ich will meinen Charade nicht verkaufen weil es so ein Geiles Auto ist!
Also zu den Daten: Jg.91 1.3L Benziner, 140`000km
bin froh um jede Hilfe!
Alt 04.11.2006, 22:26   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
nochma auf deutsch bitte: was hat der mech dazu nur gesagt?
sry, aber ich habs echt net verstanden
Alt 05.11.2006, 04:43   #3
charade16v
@ kiter der Mechaniker hat gemeint das der Motor futsch ist, also der Zylinderkopf sei nicht mehr in Ordnung! Meinermeinung ist der Motor noch i.o aber kann mich auch irren!
Alt 05.11.2006, 06:47   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
dann wirst du dich irren
Alt 05.11.2006, 10:51   #5
kiter
ah, ok. jetzt hab ich das verstanden
ich denke auch das du dich da irrst. wenn du schon alles neu hast (kühler, thermostat usw und alles auch vernünftig gewechselt wurde) kann das ganze nurnoch am motor liegen
was genau da jetzt im argen ist lässt sich so auf die entfernung natürlich net wirklich sagen
Alt 05.11.2006, 12:57   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Außer natürlich das du das Thermostat verkehrt eingebaut hast
(Kleines Loch muß nach oben) und du dadurch Luft im Kühlkreislauf hast,
welche anscheinend nicht entweichen kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 05.11.2006, 16:41   #7
kiter
deswegen sagte ich ja: wenn alles vernünftig gewechselt wurde
Alt 05.11.2006, 17:26   #8
charade 1,0
Benutzerbild von charade 1,0
Schon an die Wasserpumpe gedacht? Vielleicht arbeitet die nicht mehr richtig. Steigen Blasen im Kühler bzw. Ausgleichsbehälter auf?(Vorsicht, nur im kalten Zustand öffnen und nachsehen) Sind Ölschleier im Kühlwasser bzw. Kühlwasser im Öl?
Alt 05.11.2006, 17:33   #9
Also du hattest mehrmals hinternander Probs mit dem Kühlsystem.
Hierbei möchte ich sagen, das bereits einmaliges Überhitzen die Kopfdichtung töten kann.
Du wirst also eventuell wirklich ein Problem mit der Kopfdichtung als Folgeschaden haben.
Aber Ferndiagnose ist hier schwer.
Alt 05.11.2006, 18:28   #10
62/1
Benutzerbild von 62/1
gerne vergammeln bei den Charade Kühler die Verschlüsse! Die halten dann keinen Druck mehr. Als der Kühler getauscht wurde: hast Du auch den Schraubverschluß erneuert???
Gruss Rene
Nu isser weg....mein Charade...Nummer zwei lebt! bastelbaer Die Charade Serie 12 15.01.2009 00:30
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
Aus Charade wird „mini-Move“ 62/1 Die Charade Serie 8 27.08.2006 20:01
Die Geschichte unseres Charade G10 Rainer Die Charade Serie 15 18.07.2005 14:25
Noch ein Appi - Herz im Charade DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 04.04.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
