Alt 07.11.2006, 12:42   #1
Ri0n
Ausrufezeichen Rüchfahrscheinwerfer geht net.
hallihallo mal wieder . hab ein problem . seit 2 tagen geht mein rückfahrscheinwerfer nicht me´hr . die birne ist heile . ich hab schon denn schalter vom getriebe bzw denn stecker auseinander gezogen und überbrückt aber er funktioniert trotzdem nicht . sicherungen sind alle heile aber ich weiss auch nicht über welche der läuft bzw . ob der überhaupt ne eigene sicherung hat . kann mir einer von euch mal wieder weiter helfen ??
mfg Peter
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2006, 12:48   #2
Hallo Peter.
Am Getriebe befindet sich der sogenannte retourfahrschalter, der ist bei dir defekt zu 99%. Der kostet nur ein paar euronen und sollte relativ leicht zu tauschen sein. Hat nur ein einziges Kabel dort angeschlossen :)
Alt 07.11.2006, 13:06   #3
Ri0n
den schalter hab ich schon überbrückt bzw. die steckverbindung die am schalter ist auseinander gemacht und mit nem kabel die seite die vom schalter weg geht . also so gesehen das der scheinwerfer dann leuchten müsste auch wenn der rückwertsgang net drinne ist . aber es tut sich nix . denn schalter bekomm ich für 13 € . die frage ist nur was es noch sein kann hab nehmlich kein bock , falls es was anderes sein kann denn schlter umsonst zu kaufen .
Alt 07.11.2006, 17:40   #4
Also wenns so ist, dann dürfte das Kabel defekt sein das vom Getriebe rausgeht....
Musst du wohl ein neues einziehen, stellt sich nur die frage von welcher Seite das Kabel gebrochen ist, ob von hinten zum Sicherungskasten oder vom Getriebe zum Sicherungskasten.....
Alt 07.11.2006, 18:26   #5
Der einfachheit halber, verfolg doch mal das Kabel von hinten durch den Kofferraum durch, ich vermute DORT den fehler.
Nicht vergessen es ist NUR eine Ader,denn geschaltet wird alles über masse, plus hat er ja schon hinten sonst würde ja gar nichts gehen :)
Da müsste irgendwo das Kabel verbogen, geknickt oder sonstwie "verletzt" sein.....
Alt 07.11.2006, 21:26   #6
Also bevor da noch was schiefgeht , Der Rückfahrscheinwerferschalter hat 2 Kabel und schaltet PLus duch.
das Grün/schwarze sollte bei aufgedrehter Zündung Strom haben das andere (Grün/Hellblau) bringt den Strom zu den Leuchten !
Alt 13.11.2006, 15:30   #7
Ri0n
hmm kabel hat hinten nen bruch . hab nen neues stck kabel gelegt jetzt geht wieder alles . danke schonmal für die zahlreiche hilfe . aber jetzt ma ne andere frage . über welche sicherung läuft das überhaupt ? *ganzdooffrag*
Alt 13.11.2006, 16:33   #8
müsste auf der Sicherung für den Blinker sein...
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
